跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
LED 灯无法关闭
除了取出电池组,没有其他办法能关掉灯。
LED 灯定时器未结束
手柄上的平齐按钮会激活定时器,用于控制 LED 灯的亮灯时长。在尝试维修 LED 灯之前,请等待 20 秒以上,因为可能是开关尚未完成定时关闭。
LED 灯定时组件损坏
如果等待后问题依旧,说明控制灯光定时的布线或芯片损坏。请参考零件列表中的电路图来更换定时芯片。
LED 灯无法点亮
即使按下手柄上的平齐按钮,灯也不会亮。
电池组未充电
按压电池组正面的按钮,你应该能看到 4 个橙色 LED 中的至少一个亮起。如果没有,请尝试将电池充电过夜,并在第二天早上重新检查。你也可以使用电压表检查电池的正负极两端是否约为 18V。
LED 灯损坏
请按照我们的LED 更换指南中的说明更换 LED 灯。
触发开关松开后冲击起子不停转
即使已经松开了触发开关,冲击起子仍继续旋转。
触发开关脏污
触发开关可能只是粘住了。请清洁触发开关,但要确保冲击起子内部不要进水。如果触发开关仍然卡住,请尝试拆开冲击起子,查看触发开关是否被异物卡住。
布线断路或腐蚀
冲击起子通过改变极性来停止旋转,因此如果触发开关功能正常,就该拆开冲击起子检查布线了。拆卸冲击起子时,请确保已拔掉电池。检查是否有剥落的电线或短路。请参考 RIDGID 的布线指南,以修复零件列表中对应的布线图。你也可以参考 RIDGID 网页上提供的冲击起子布线图。
冲击起子无法变速
冲击起子无法以预期的速度旋转。
电池组未充电
触发开关卡住
触发开关内可能有异物。请拆开冲击起子,清理可能导致触发开关卡住的碎屑或污垢。触发开关应能完全按下,以达到更高的速度。
触发开关组件损坏
如果电池已充电且触发开关清洁干净,则需要更换触发开关组件
旋转方向无法切换或反转
冲击起子无法改变方向,或者旋转方向与预期相反。
旋转方向开关损坏
检查旋转方向开关是否有碎屑或任何阻碍其正常运动的异物。如果没有任何东西卡住,开关可以自由移动,但旋转方向无法切换,那么就需要更换开关。请参考我们的方向开关更换指南。
布线断路或腐蚀
电动机根据所供电的极性向特定方向旋转。可能是电线连接到了错误的端子。请参考 RIDGID 零件列表中提供的布线图。
螺丝刀批头晃动
旋转时,螺丝刀批头似乎在晃动。
螺丝刀批头未对中或未正确安装
如果螺丝刀批头未正确安装在夹头中,它看起来就会晃动。取出批头并重新安装。确保夹头已牢牢握住批头。
冲击起子在低速运行时过热
电机摸起来发烫,并且在此温度下长时间使用后无法运转。
布线断路或腐蚀
电子元件在使用时会自然发热,因为电流通过电路时,部分能量会以热量的形式散失。有时,劣质连接和/或腐蚀也会导致电子元件中的布线增加发热量。请参考 RIDGID 零件列表中提供的布线图。
电机碳刷老化
大多数电动机都有电机碳刷,这是电机工作的必要组件。电机碳刷需要与电机保持接触,并且会磨损,因此有时需要更换。请参考我们的电机更换指南。
电机损坏
电机内部的其他零件也会磨损,但通常发生在较长一段时间之后。解决方法是更换电机
Ron Davis
于02/17/15注册
33,765 声望
创作了13篇指南
13条评论
What to do when the chuck release doesn't work -- can't get a hex bit out of it??
Paul Rude - 回复 分享
I have the same problem. Bit won`t come out.
R Beckman - 回复 分享
Clamp bit in vise and run the gun in reverse.
Doug - 回复 分享
The ridgid cordless wrench has done this since the first day I bought it, I figured the gun was not made for the type of application i was using it for. I am driving 5 inch lag bolts in and it will drive about 4 in and it shuts down until it cools done. Do I have to come to terms with I have bought a lug nut remover or is there something wrong with gun.
Robert Carollo - 回复 分享
How do i remove the brushes? Need new ones
sespinoza757 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 56
总计 15,447
