跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电钻机构卡住
电钻被卡住,扣动扳机后无法转动,和/或无法正常夹持钻头。
夹头问题
可能是夹头爪错位,或夹头部件超出公差,另外夹头内部的反向螺纹可能滑丝或损坏。
固定住电钻,将夹头向下。接下来,用小锤子轻轻敲击,尝试让夹爪松开。如果不起作用,将 Phillips 螺丝刀插入夹头,拆下将其固定在电钻上的螺丝。然后,将电钻固定在虎钳上,并在夹头中安装一根长内六角扳手。用橡胶锤敲击内六角扳手的末端,夹头应该会松脱并可以轻松取下。此时,安装一个新夹头,并装回之前拆下的螺丝。有关更详细的说明,请参阅我们的维修指南。
布线不良
布线是最不可能出现的问题,但如果不是上述夹头问题导致,可以查阅所有 Ridgid 产品的布线指南,或者请参阅我们的维修指南。
电池问题
电钻电池无法保持电量/完全无法充电。
电池无法持续保持电量
如果电钻电池无法保持电量,尝试“深度充电”,即将其长时间充电,例如充电过夜。
电池老化或故障
所有 Ridgid 工具都享有终身电池更换保修,只需将工具送到 Ridgid 认可的电池服务中心即可。只需访问 Ridgid,点击“Support”(支持)选项卡,然后点击“Service Centers”(服务中心)选项卡,即可找到最近的服务中心。
扳机卡在“开启”位置
有时松开电钻扳机时,电机仍然继续运转。
扳机内有杂物
打开外壳,清除扳机周围的任何杂物(如有)。这最可能是导致该问题的原因。
机构损坏
如果清除扳机周围的杂物无效,请检查扳机本身是否损坏。更换扳机只需大约五分钟。请参阅我们的维修指南了解具体操作。
正转/反转无法工作
开关无法改变电钻的转向。
杂物阻挡开关
要解决此问题,只需清理开关周围。一旦开关周围没有杂物,请再次测试电钻的正转/反转功能。
开关故障
你可能需要更换整个开关。要了解如何操作,请参阅我们的维修指南。
电钻跳动或转动非常缓慢
扣动扳机时,电钻断断续续转动,或者几乎无法工作。
离合器设置不当
检查离合器设置是否正确。根据电钻前部侧面的数字调节离合器。
电量不足
取出电池并充满电。
Mohammed Alghamdi
于01/22/19注册
101 声望
创作了0篇指南
4条评论
Clutch slips all the time on a R86008 drill driver
Homer. Mchenry - 回复 分享
200832003 Assy Gear Box is damaged. No replacements available.
Pawdaddy - 回复 分享
Taladro y destornillador ridgid pequeño está echando humo
Rafael Sifonte - 回复 分享
Taladro R82005 ridgid bota humo y tiene olor a quemado.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 61
总计 3,360
