跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
本故障排除页面将帮助你诊断 Ridgid R2601 的问题。
设备无法开机
砂光机没有反应,或者没有任何开机迹象。
粉尘阻碍电源开关
粉尘可能积聚在开关内部。拧下顶盖并将其拆下,然后轻轻吹气清理开关周围的粉尘。
电源开关故障
如果你已经尝试清理了粉尘,开关可能已经损坏,需要更换。请按照此指南更换开关:Ridgid R2601 电源开关更换
电源适配器故障
如果你已经尝试更换了开关,但砂光机仍然无法开机,则可能是适配器故障。考虑按照此指南更换电源线:Ridgid R2601 电源线更换
设备在接触表面时扭矩下降或停止工作
砂光机在使用时转速变慢和/或停止工作。
套筒与轴承组件故障
拆下底部的垫片,检查轴承组件在下方是否密封良好,以及所有滚珠轴承是否就位。如果不是,请拆下并更换它。
电机碳刷磨损
随着时间的推移,电机碳刷会磨损,导致砂光机在接触表面时扭矩下降。请订购新的电机碳刷并进行更换。
电机故障
拆解电机并使用电压表找出电气连接存在问题的地方,或者检查你的延长线是否太松。如果发现任何问题,很可能需要按照此处的指南更换电机:link。
变速旋钮不工作
速度保持恒定,且操作变速旋钮时无反应。
变速旋钮卡住
如果变速旋钮被卡住,拆下顶盖检查内部是否有异物阻挡。
变速旋钮没有咔哒声
如果变速旋钮旋转时没有咔哒声,说明它已经磨损。你需要订购一个替换的变速旋钮,然后将其更换。
砂纸固定座脱落
螺丝松动/丢失
检查所有螺丝是否安装到位。如果有螺丝丢失,请订购替换件。将任何松动或位置不当的螺丝重新拧紧。
刹车盘故障
如果所有螺丝都完好无损,你可能需要一个新的刹车盘。从粘扣式底盘组件上拆下螺丝,取下粘扣式组件,然后拆下并更换刹车盘。
Ellie Lott
于02/05/19注册
461 声望
创作了4篇指南
团队
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 的会员
UCD-LORE-W19S20G3
3 名成员
创作了48篇指南
4条评论
My sander makes noise every time I apply to the surface can you help pls
Dripix SpamsR2 - 回复 分享
my 2601 sander spins the disk at high speed after I lift it off the surface and continues to spin at a high speed even after I turn it off. The problem this creates is when I put it back on the wood surface it puts swirles when the spinning pad hit the wood. Thanks
Jeffrey Hearsey - 回复 分享
Where does the little switch spring actually go?!!
Mine popped out and I’m having trouble trying to figure out how it goes back in
Ridgid r2601 sander?
bill bishop - 回复 分享
The Ridgid 2601 variable speed 5" hand sander is not engineered very well. when new, worked like a charm, loved the dust collection and the variable speed. My use is for small projects, and my use is infrequent. The first issue was the brake mechanism which stopped working which apparently is a common problem. This is the result of a poor design, the brake mechanism is stationary, rubbing agains the sanding pad, friction between the two wears it out, and with only a minimum amount of use! My porter cable hand sander has a belt mechanism that needed replacing after 15 years of hard use!
The second issue is that the sander will not take a load after it's soft start up. If the sanding pad is in contact with the work to be sanded, it won't start up at all, if not in contact the high speed of the disk damages the surface as it stops spinning. This is now about 2 1/2 years old! 2 Stars, because when it was new I loved it, but it's too high maintenance for me.
James Blohm - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 64
总计 8,354
