跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
紧固件卡住
紧固件卡在工具内。
排除卡钉
断开工具的供气连接。从工具中取出紧固件。向上拉动锁扣并打开卡钉释放装置。将一把一字螺丝刀插入驱动机构并向后推动驱动机构,以解除紧固件卡住的问题。取出弯曲的紧固件。关闭卡钉释放装置和锁扣。重新连接工具的供气。重新装入紧固件。
工具频繁卡钉
钉子在工具内频繁卡住,无法击发。
使用了不正确的紧固件
在取出紧固件之前,请先断开工具的供气连接,将推钉器拉回弹匣底部,让紧固件滑出。然后对比紧固件的尺寸,确保其为 16 号,长度在 1-1/4 英寸到 2-1/2 英寸之间。
紧固件损坏
在取出紧固件之前,请先断开工具的供气连接,将推钉器拉回弹匣底部,让受损的紧固件滑出和/或引导它们出来。
弹匣松动
拧紧螺丝。更换任何生锈或损坏的螺丝。
弹匣过脏
在取出紧固件之前,请先断开工具的供气连接,将推钉器拉回弹匣底部,让紧固件滑出。用干布清洁紧固件。若要清洁弹匣本身,请擦拭其外部、推钉器导轨和观察孔。随后使用压缩空气罐清除弹匣内的任何碎屑。
驱动器磨损或损坏
安装驱动器维修套件。驱动器维修套件包含维修活塞或更换损坏驱动器所需的零件。使用该套件,你将更换密封垫、O 形圈和活塞/驱动器。套件中还会附带润滑油,供你在更换这些零件时进行润滑。
空气泄漏
连接压缩空气源时,可以感觉到扳机周围或工具底部有空气泄漏。
螺丝松动
拧紧螺丝。更换任何生锈或损坏的螺丝。
工具顶部密封件或 O 形圈磨损或损坏
安装大修套件。大修套件专为 Ridgid 饰面钉枪设计。该套件包括机器中最常更换的各种密封垫、密封件和阀门。更换这些零件时,你需要一把内六角扳手。
工具底部 O 形圈或肩键磨损或损坏
工具无反应或运行迟缓
工具无法运行或运行缓慢
供气不足
确认供气量充足,且压力在 70 到 120 psi 之间。
润滑不足
正确润滑工具可延长 O 形圈、阀门和密封件的使用寿命。若缺乏润滑,工具可能无法正常工作。添加润滑油时,往设备底部的气嘴滴入几滴你常用的轻质非清洁型机油(约 5-10 滴)。然后重新连接气源,并击发几次,使机油流入钉枪内部。
O 形圈或肩键磨损或损坏
钉子无法完全打入
钉子无法完全打入,或几乎无法穿透表面。
空气压力不足
将空气压力设置为 90-95 psi 进行试打。调高或调低空气压力,以找到能以一致效果完成工作的最低设置。
打入深度评估
钉子的打入深度是可以调整的。建议在废料工件上测试深度,以确定应用所需的深度。要确定打入深度,请先调整空气压力并试打一颗钉子。为达到所需的深度,请使用工具上的深度调节装置。断开工具的供气连接。向左或向右转动深度选择器以更改打入深度。重新连接工具的供气。每次调整后都试打一颗钉子,直到达到所需的深度设置。
Dylan Hicks
于04/12/24注册
147 声望
撰写一个指南
团队
Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2024 Casper College, Team 1-3, Lareau Spring 2024 的会员
CASC-LAREAU-S24S1G3
3 名成员
创作了24篇指南
1条评论
Where do I find a rebuild kit for my Ridgid R250SFE
PLEASE
Ed Sims - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 50
总计 790
