跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备没有任何反应。
电池故障
电池可能因为老化或内部原因需要更换。请参阅我们的“电池”替换指南,了解如何更换电池组。
电池未充满电
设备无法开机可能是因为电池组没有充满电。使用前请先将电池插入充电器充电。
驱动齿轮缺失、松动或需要更换
驱动齿轮是旋转动力的来源,如果它缺失、松动或损坏,必须更换才能使电钻正常工作。请参阅我们的“驱动齿轮”替换指南。
多功能工具在松开扳机后继续运行
松开扳机后电钻没有停止。
扳机卡住
电钻的开关扳机机构可能出了问题,导致扳机卡住且没有响应。如需更换,请参阅我们关于“开关扳机”的替换指南,查看如何更换扳机的详细步骤。
电气问题
内部布线可能存在问题。打开电钻检查故障。如果线缆松动,将其重新安装到位即可。但是,如果线缆有明显的损坏,请参阅 iFixit 提供的线缆替换指南。
LED 灯无法点亮
当你按下功能按钮时,指示灯没有亮起。
LED 灯烧毁
LED 灯可能使用过度,需要更换。请查看我们的“LED 灯”替换指南以了解操作过程。
电池未充满电
LED 灯无法工作可能是因为电池组没有充满电。使用前请先将电池插入充电器充电。
设备过热
设备发烫并意外关机。
电池故障
电机脏污
如果电池没有故障,那么电机可能脏了或磨损了。如需了解如何更换电机,请参阅 iFixit.com 上的替换指南。
螺丝刀无法变速
螺丝刀无法以预期的速度旋转。
电池未充满电
此功能无法正常工作可能是因为电池没有充满电。将电池充电过夜,应该就能恢复正常了。
扳机卡住/损坏
Pengjian Zhou
于02/06/19注册
557 声望
创作了4篇指南
团队
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 的会员
UCD-LORE-W19S20G1
3 名成员
创作了48篇指南
4条评论
device does not rotate, spin.
Harry Combs - 回复 分享
Device works with different battery
Robert Lennon - 回复 分享
Device keeps on rotating a Grout Stardock. should be on one spot.
David Chan - 回复 分享
Device appears to have power but is not engaging the vibration motor. The LED on the tool (for illuminating the cut area) is blinking. No sound is on when trigger is depressed.
Nigel Wylie - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 50
总计 5,466
