跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
刀片旋转偏心
使用时,刀片会偏心旋转,影响使用效果
刀片未对齐
刀片问题中常被忽略的一点就是其是否对齐。使用前请检查刀片,确保其平直且没有松动。在将设备接通电源使用之前完成此检查,可确保刀片在机器内正确对齐。
刀片与电机的连接松动
刀片旋转偏心可能是因为它没有正确固定在电机上。长期使用后,刀片可能会受到碰撞而移位。因此,定期检查刀片与电机的连接状况,可以减少不必要的电机损坏,或避免刀片旋转偏心。
LED 灯不亮
按下按钮时,前部的灯不亮
设备未插电
LED 灯不工作可能是因为设备没有插上电源。请检查并确保设备已接入墙上插座。如果这样仍无法解决问题,则可能是电源线需要更换。请参阅我们的 "电源线更换指南"
LED 灯烧毁
前置 LED 灯可能因过度使用或设备受损而烧毁,需要更换。请参阅我们的 "LED 灯更换指南" 获取说明。
刀片发热
长时间使用后,设备的刀片变得非常热
设备附件使用不当
你正在处理的材料不适合该类型的刀片或工具本身。过硬的材料会导致工具产生热量积聚。
工具过度使用
工具在切割材料时仍然发热。这可能是由于过度使用所致,你可以通过将工具搁置一旁使其冷却来解决。刀片变钝也可能是原因,请检查刀片并考虑更换。
工具漏油
油脂从工具头处漏出。
O 形圈损坏
这可能是由于工具头底部的 O 形圈破裂或拉伸变形所致。如果 O 形圈损坏,会导致油脂泄漏,需要进行更换。
内部轴承损坏
如果内部橡胶轴承出现问题,可能会导致漏油。如果这些轴承损坏,可能会导致油脂从工具头中漏出。此外,如果内部橡胶轴承有问题,工具头也将无法正常工作。如果是这种情况,则需要更换轴承。
工具头开裂
漏油的原因之一可能是工具头上有裂纹。如果发现有油脂漏出,用户应检查工具头上是否有细小裂纹。如果发现裂纹,则需要更换整个工具头。
扭矩下降
电机的扭矩似乎下降了
设备积灰
灰尘和其他杂物可能积聚在工具内部,导致电机内的电流流通出现问题。使用压缩空气吹扫设备内部。
电机碳刷磨损
由于长期使用,电机碳刷可能已磨损,无法再提供良好的电气接触。请参阅 电机碳刷更换指南
设备电机磨损
由于极端、长期的超负荷运转,电机已经磨损,无法产生足够的动力。请参阅 电机更换指南
3条评论
How do you attach the sander?
Janis Spearman - 回复 分享
I have the rigid jobmax r2851 series b model and the motor seems to work fine but when I connect the attachment it doesn't cut,like it's not even connectedto the bottom part,the motor runs but the attachment doesn't move at all ,is there something missing
Alexius Brooks - 回复 分享
Do you have the little rubber gear nipple? I got my JobMax at a YardSale and had to order a few of those. They are intended to provide a better connection between the base and the head, but are soft-ish rubber, so they are going to wear out.
Aaron Stowell - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 37
总计 3,511
