跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
摄像机无法变焦
使用摄像机顶部的变焦按钮无法进行放大或缩小。
摄像机已达到最大变焦倍数
观察摄像机前部的手动变焦环,找到上面的金属旋钮。如果旋钮位于顶部,请逆时针转动圆环。如果旋钮位于侧面,请顺时针转动。
电动变焦失灵
如果摄像机顶部的变焦按钮不起作用,但手动变焦功能正常,则放大控制电机可能存在故障,需要更换。
摄像机无法开机
按下录制键后,摄像机无法拍摄任何影像。
未安装电池
检查摄像机是否安装了胶片驱动电池。胶片驱动电池仓位于摄像机底部的折叠手柄内。Super 8 需要 4 节 AA 电池。安装好电池后,转动摄像机左侧的旋钮即可开机。
电池未正确装入电池仓
确保电池已正确装入电池仓,正负极方向均正确。
电池没电
你可以通过按压摄像机后部的“motor”(马达)按钮来测试胶片驱动电池的电量。如果电池指示器指针指向红色区域,请更换电池并重新测试。
电眼电池没电
通过按压摄像机后部的“meter”(测光)按钮测试电眼电池的电量。如果指示器指针指向红色区域,则需要更换电眼电池。
胶片卡盒故障 (Stiff Cartridge Syndrome)
如果你注意到胶片没有正常滚动,并且视频播放速度比正常情况快,你可能遇到了胶片卡盒故障。
胶片马达故障
胶片马达可能发生故障,需要更换。在摄像机内没有胶片且已开机的情况下,转动拍摄速度调节旋钮,聆听调节速度时摄像机的声音。我们的指南将演示如何拆卸并更换该马达。
胶片卡盒卷轴发涩
胶片卡盒内的卷轴可能发涩,导致胶片无法正常移动。可以通过转到胶片卡盒的空白侧(没有胶片标签的一侧),并顺时针转动卡盒主轴几次来解决此问题。
输片爪故障
用于在摄像机内输送胶片的输片爪可能出现了故障。需要拆开摄像机来检查是否是输片爪的问题,如果是,则需要将其更换。
画面对焦不清晰
通过取景器观看时,图像是失真的。
图像未对焦
透过取景器观看时,尝试转动对焦环,观察图像是否变清晰。
镜头脏污
使用镜头清洁纸清除镜头上的污渍或碎屑。
镜头损坏
如果镜头出现裂纹或破碎,则必须更换镜头。
目镜调节器失灵
目镜调节器无法转动或无法改变视野。
调节器卡住
如果调节器转动不顺畅,可能需要清洁或清除其中的碎屑。最好的方法是拆下目镜上的橡胶覆盖层,然后拆下固定调节器的三颗螺丝。将调节器从插孔中轻轻提起,并在插孔中喷入压缩空气以清除碎屑。
调节器损坏
如果调节器可以自由旋转,但视野没有变化,则调节器很可能已损坏。需要将其更换。
Rin Ray
于01/30/20注册
54 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 39
总计 1,485
