跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吹风机无法开机
Revlon One-Step 吹风机接通电源后无法开启。
开关设置不正确
如果吹风机接通电源后无法开启,请确保开关处于正确的设置位置。开关有四档设置:关闭、冷风、低档和高档。要使吹风机正常工作,请将开关拨至冷风、低档或高档位置。
档位旋钮损坏
如果吹风机在冷风、低档或高档这三个档位均无法开启,则可能需要更换档位旋钮。如需更换档位旋钮,请查阅档位旋钮更换指南。
插头缺陷
如果多次尝试后吹风机仍无法开启,可能是电源线和插头有问题。在开启吹风机前,请先按下插头上的重置按钮。如果执行这些步骤后吹风机仍无法开启,则可能需要更换电源线/插头。请查阅电源线和插头更换指南了解相关说明。
烧焦味
吹风机发出异常气味。
吹风机过热
如果吹风机开启后产生烧焦味,请立即将开关拨至关闭位置,并将其从插座上拔下。拔下电源后,让吹风机冷却约五分钟,然后再重新开启。
滤网堵塞
如果烧焦味持续存在,可能是滤网被堵塞,需要进行清理。请查阅滤网更换指南,以正确清理滤网,这或许能解决烧焦味问题。
过热
吹风机摸起来非常烫手。
进风口脏污
如果吹风机在运行过程中过热,可能是过多的灰尘进入了进风口。当进风口被堵塞时,风扇无法有效地吹出冷风来平衡吹出的热风。如果此问题持续存在,请参阅进风口更换指南。
温度保险丝故障
当温度保险丝发生故障时,极有可能会导致吹风机过热。相反,当温度保险丝功能正常时,它会防止温度超过限制。因此,可能需要更换温度保险丝。
异常噪音
吹风机发出奇怪的噪音。
旋翼松动
如果吹风机在使用时发出格格作响的噪音,可能是旋翼出了问题。你可能需要拧紧旋翼或更换它。要解决这个问题,可以参考我们的旋翼维修指南。
不吹热风
吹风机开启后没有热风。
设置不正确
由于有关闭、冷风、低档和高档四种设置,吹风机可能处于错误的档位。请确保将吹风机拨至低档或高档,而不是冷风档。
保险丝故障
如果吹风机在低档或高档设置下不吹热风,可能是保险丝有问题。吹风机使用两个保险丝;如果其中一个保险丝熔断,滚筒可能仍在旋转,但不会吹出热风。因此,需要同时更换两个保险丝。有关如何维修此问题的详细信息,请参阅我们的保险丝维修指南。
加热元件故障
由于加热元件决定了吹风机能否吹出热风,这可能是问题的根源。如果多次尝试后吹风机仍无法吹出热风,则极有可能是加热元件需要更换。
风量不足
吹风机开启后风量较小。
风筒缺陷
风筒是气流的重要来源。风筒需要更换的原因可能是积聚了各种杂物,例如灰尘、头发,甚至是护发产品或喷雾。如需更换风筒,请查阅风筒更换指南。
滤网堵塞
滤网是吹风机非常重要的组成部分,因为它负责过滤掉从进风口吸入的空气中的所有杂物。如果滤网损坏,可能会导致吹风机内部堆积杂物,从而限制气流。如需更换滤网,请查阅滤网更换指南。
Kateria Dykes
于03/21/22注册
294 声望
撰写一个指南
12条评论
I Plugged it into a 220V outlet and it was rated for 110V, can it be fixed
varun yadav - 回复 分享
Mine does not throw cold air at any setting. I don't know if it's how it supposed to be or the heat dial has a problem.
Usama Shah - 回复 分享
The switch on mine is stuck in the middle, don't know how to fix it.
alEinstien - 回复 分享
Can’t steam to get the brush to stay on the barrel
cherduncman - 回复 分享
Mine is brand new and has this burn nasty smell, leaves hair and my whole house with burn smell.
verom_88 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 86
过去 30 天: 434
总计 68,315
