跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按钮失灵
按钮按下后无反应或出现卡顿。
按钮故障
设备上的按钮可能已损坏。你可以从 Retroid 官网订购按钮零件,并按照 本指南 更换按钮。
按钮脏污
尝试清洁设备,按钮下方可能积聚了污垢导致连接失效。首先,测试所有按钮,确认哪些按钮无响应。然后,用棉签蘸取酒精进行清洁。另一种方法是使用压缩空气罐吹走可能卡在按钮下的灰尘。
按钮粘滞
按钮按下后无法弹回,或按下时有粘滞感。
按钮脏污
如果触发按钮出现粘滞或按下困难,可能是因为里面脏了。你可以尝试用棉签蘸取酒精从外部清洁按钮。拆开设备并清理触发按钮外壳。如果按钮持续粘滞,你可能需要更换它们。你可以从 Retroid 官网订购零件,并按照 本指南 更换触发按钮。
触发按钮失灵
如果触发按钮无响应,可能是触发器所在的 PCB 出现了问题。你可以从 Retroid 官网订购替换零件,并按照 本指南 更换 PCB。
设备无法开机
按下电源按钮时,设备无法启动或无响应。
显示屏无法开启
开机时屏幕无任何显示。将设备连接到充电器,确保设备有足够的电量启动。如果无效,你可以从 Retroid 官网订购替换屏幕,并按照 本指南 进行更换。
充电口脏污
充电口内的污垢可能导致充电接头无法与设备良好接触。最安全的清理方法是使用压缩空气罐,以免损坏接口内部的触点。如果该方法无效,可以尝试使用柔软的非金属撬棒清理接口中的污垢 (此方法更容易造成损坏,请轻柔操作)。如果上述方法均无效,可能是充电口本身有问题,请按照 本指南 更换充电口。
屏幕无画面
屏幕上没有任何内容,设备能启动但没有显示。
屏幕黑屏
开机时屏幕仅显示设备名称/Logo,背景为黑色。这可能是电量不足导致的,请尝试延长充电时间。如果充电后设备仍无图像,你可能需要更换屏幕。你可以从 Retroid 官网订购新屏幕,并按照 本指南 更换它。
电池无法充电
设备已连接充电器,但连接一段时间后电池仍未充电。
充电器故障
确保适配器已连接到正常的电源插座。所使用的充电适配器可能已损坏,导致设备无法充电。
电池损坏
设备插入充电器后电池可能无法获取电量,请确保充电器工作正常并连接至可靠的电源。如果电源及充电设备正常,则电池可能需要更换。你可以从 Retroid 官网订购新电池,并按照 本指南 更换电池。
USB-C 接口无法使用
连接 USB 线缆至设备时没有任何反应。
USB 连接损坏
USB-C 充电口可能已损坏,导致连接不良。接口可能只是损坏或脏污。你可以 在此处 学习如何修复 USB-C 充电口。
电池连接松动
设备的电池连接可能存在故障,导致按钮无法正常工作。解决此问题的方法之一是拔下电池连接器,在电池断开的情况下按住电源按钮 30 秒,然后再重新连接电池并启动设备。
排线连接松动
设备侧面的排线可能发生了位移。断开排线连接并将其重新安装在外壳内。如果无效,你可能需要更换故障排线。
2条评论
Hi there, is there a new link for ther battery replacement guide? Link is down
Vasily Katuma - 回复 分享
I bought Retroid 3+ with the dock but the dock dont charge or takes images to
Tv what can I do?
Halll - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 25
过去 30 天: 104
总计 3,869
