跳转到主内容
手柄无法开机
无论你如何狂按主屏幕按钮,手柄似乎都无法开机。
电池电量不足
你可能知道如何解决这个问题,但为了完整起见,解决方案如下:只需将手柄插入 USB-C 充电线并等待即可。
电池需要更换
锂电池会损耗,这是不可避免的。在大约 1000 次充电循环后,它们几乎会失去为设备供电的能力。如果手柄在充电一段时间后仍然无法工作,可能是电池损坏。幸运的是,Retro Fighters 并没有像某些公司(咳咳,任天堂;咳咳,Apple)那样极力阻碍维修,所以更换电池非常简单。我会尽快发布相关的维修指南。
手柄无法通过适配器连接
手柄可以正常开机,但无法连接到适配器。
手柄处于蓝牙模式
如果手柄处于蓝牙模式,它将无法连接到任何适配器。要解决此问题,请将蓝牙-2.4 GHz 切换开关设置到 2.4 GHz 位置。如果手柄已经开机,你需要按下开关附近的重置/同步按钮,然后重新开启手柄进行连接。
适配器未插入
检查适配器是否已插入。可能只是你忘记插入适配器,或者它没有完全插入接口。请确保适配器上的橙色指示灯闪烁。这表示适配器已通电并准备好连接到手柄。
手柄无法通过蓝牙连接
手柄可以正常开机,但无法通过蓝牙连接到你的设备。
手柄未与设备配对
要通过蓝牙连接到设备,必须先将手柄与该设备配对。对于 Switch,最直接的方法是通过附带的 USB-C 线直接将其连接到主机。对于其他设备,请按住主屏幕按钮和 A 键,直到手柄振动。然后通过你的设备继续完成配对过程。
手柄处于 2.4 GHz 模式
如果手柄处于 2.4 GHz 模式,请使用解决“手柄处于蓝牙模式”时相同的方法,只需将其设置为蓝牙模式而不是 2.4 GHz 模式即可。所有其他步骤都相同。
手柄不受控制
当你启动一款 GameCube 游戏时,游戏似乎认为你在倾斜摇杆,但实际上你并没有。
软件与硬件冲突
要解决此问题,请通过重置按钮关闭手柄电源,从 GameCube 或 Wii 上拔下适配器,重新插回,然后重新连接手柄。这是一个尚未确定的问题,可能是 GameCube 软件(将摇杆的初始位置视为中性位置)与手柄硬件(具有预设的中性位置)之间的冲突。如果你对这个问题有更好的解释,请补充!
Fixer of Stuff
于10/12/25注册
1,400 声望
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 22
过去 30 天: 103
总计 745
