跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
你的 RetroMini Miyoo Mini Plus 是否在开机几秒后又自动关机?请使用本故障排除指南来诊断原因。
电池故障
电池故障可能导致 RetroMini Miyoo Mini Plus 发生 短路,从而导致电量不足以维持设备运行。
  • 确认 RetroMini Miyoo Mini Plus 的电池是否有一定电量。
  • 将充电器连接到 RetroMini Miyoo Mini Plus 并充电约 15-20 分钟。
  • 如果电池看起来已损坏,你可能需要更换电池。请查看此维修指南。
设备需要重启
有时 RetroMini Miyoo Mini Plus 会卡死,看起来就像是关机了一样。
  • 按压 RetroMini Miyoo Mini Plus 的电源按钮并保持,直到设备关机。
  • 检查重新开机时是否有“加载界面”出现。
  • 尝试同时按压菜单按钮和电源按钮。这会使其返回主菜单。
SD 卡故障
有时 SD 卡故障会导致设备开机后仅显示黑屏。
  • 尝试格式化原装 SD 卡,以防其中包含损坏的文件。
  • 如果格式化失败,你可以用同类型号更换 SD 卡。如果需要更换新 SD 卡,请确保在新卡中安装 Onion OS。
Kaden
于08/28/24注册
599 声望
创作了4篇指南
1条评论
Hello Kaden, I received one of these as a gift. It’s amazing, but one day it suddenly turned off and froze on the startup screen with the “DENX – Software Engineering” logo. I can charge it and try to turn it on, but it stays the same. Do you know what might be happening?
loui - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 27
过去 30 天: 95
总计 1,497
