跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电视无显示/屏幕无响应
视频画面为黑色或失真
AV/S 线缆松动或连接不当
确保所有线缆都已连接到各自的端口。尝试拔下并重新插好每根线缆。
电视工作不正常
确保你的电视已打开。如果电源已开启,请测试电视的另一个输入源。
游戏卡带未正确插入
插入游戏卡带时,确保卡带上的三角形标记与主机上的标记对齐。有时,如果主机开启后才插入游戏,游戏可能无法识别。如果发生这种情况,请按下“重置”按钮。确保电源开关位于正确的游戏类型档位:8 位或 16 位。
控制器无响应
控制器的部分或全部输入未被正确识别。
控制器连接不当
确保控制器已完全插入主机上的控制器端口。
控制器端口积灰
控制器端口长时间使用后可能会积灰,导致控制器无法正常连接。使用压缩空气罐清除主机和控制器端口内的灰尘。如果端口内有液体,请用纸巾和棉签吸干多余液体,并在插入控制器前让其彻底风干。
控制器损坏
控制器可能因受损或正常磨损而失效。要测试这一点,请拔下故障控制器并换用另一个控制器测试。如果第二个控制器工作正常,则问题出在第一个控制器上。如果仅有特定按钮无法使用,请参考此 指南 更换按钮触点垫。
控制器端口损坏
控制器端口可能因受损或磨损而失效。通过连接一个已知正常的控制器来测试两个端口。如果控制器在使用特定端口时失效,则问题仅限于该端口。参考此 指南 拆解控制器。
控制器内部有异物
控制器内部可能进入了异物(如灰尘、食物碎屑和液体)并导致故障。参考此拆解 指南 清除异物。操作电路板时请小心,确保其不接触任何液体。在重新组装前,让控制器彻底干燥。
主机上的重置按钮和电源开关失灵
重置按钮和/或电源开关未能按预期工作。
主机内部有异物
与控制器按钮类似,如果主机内部有异物,主机上的按钮和开关可能无法正常工作。参考此 指南 拆解主机。使用压缩空气罐清理灰尘和任何较大的异物。使用棉签小心擦拭难以触及的地方和/或吸干潮湿区域。在重新组装设备前,让主机彻底干燥。
如果重置按钮和/或电源开关仍无法正常工作,请参考此 指南 更换重置按钮和电源开关。
无电源
打开电源开关后没有任何反应。
电源适配器连接不当
确认电源适配器已连接到游戏主机和一个正常的插座。将电源适配器从插座和主机上拔下并重新插好。
电源适配器故障
电源适配器和其他部件一样,可能因磨损或其他原因随时间推移而损坏。确认适配器和线缆完好无损,且没有破裂。有时,问题可能是内部且肉眼不可见的。尝试使用另一个 5V 适配器。
游戏卡带卡住
游戏卡带似乎卡在了卡带锁中。
电源开关处于开启状态
如果电源已开启,有一个小夹子可以将游戏卡住。在尝试取出游戏卡带之前,请将电源开关拨到“关闭”位置。
主机卡带槽内有异物
随着时间推移,灰尘和其他异物可能会在主机内部甚至连接器中堆积。请参考此 指南 拆解并清理主机内部,必要时更换卡带槽盖。使用 NES/SNES 清洁套装或蘸有变性酒精或酒精的棉签,轻轻擦拭连接器针脚。确保连接器中没有棉絮残留,且在重新组装主机前已彻底干燥。
如果问题依然存在,可能需要更换连接器针脚。
游戏卡带松动
游戏卡带似乎无法固定在卡带锁中。
卡带托盘钩伸出不足
有一个小塑料钩会弹出以卡住卡带托盘,确保游戏保持在位。该钩子可能已经磨损或无法伸出足够长度。参考此 指南 拆解主机以查看钩子的问题。
主机卡带槽内有异物
游戏卡带无法正确识别
尽管已经插入卡带,但屏幕上完全没有显示。电视和主机已正确连接并通电。
电源开关处于错误的游戏系统档位
该主机可以运行 NES 和 SNES 游戏。确认电源开关已打开,且选择了正确的系统。为此,请将电源开关拨到“关闭”位置,并为特定游戏选择正确的系统。
游戏卡带内有异物
随着时间推移,灰尘和其他异物可能在游戏卡带内堆积,导致其无法与主机正确连接。使用 NES/SNES 清洁套装或蘸有变性酒精或酒精的棉签,轻轻擦拭游戏卡带的接触点。在插入主机前,务必让卡带彻底干燥。
主机卡带槽内有异物
随着时间推移,灰尘和其他异物可能会在主机内部甚至连接器中堆积。参考此 指南 拆解并清理主机内部。使用 NES/SNES 清洁套装或蘸有变性酒精或酒精的棉签,轻轻擦拭连接器针脚。确保连接器中没有棉絮残留,且在重新组装主机前已彻底干燥。
Truong Vo
于09/25/17注册
324 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 的会员
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 名成员
创作了60篇指南
14条评论
No signal on snes
Chuck Russ - 回复 分享
Hi everything working except thé remonte for nes.I buy 5 différent remote nothing work.The snes working bout I dont have games.Can you help me
Allen Dean - 回复 分享
I am having a similar problem as these folks, My SNES side works fine, but it looks like the NES side powers on but doesn’t send a signal to the TV anymore.
Nick Boxwell - 回复 分享
Same here. NES side just stopped working. Was using it the other day and haven’t taken the cartridge out, so I don’t think it’s debris. SNES still working.
Erin Knight - 回复 分享
NES does not work, SNES does —this is clearly a common issue, is it being addressed anywhere?
Kai Adams - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 18
过去 30 天: 95
总计 24,033
