插上电源后音箱无法开启
“我的音箱已经接通了墙壁电源,但无法开机。”
电源插座连接不当
请确保音箱连接到正常的交流电源插座。
检查音箱与电源适配器之间的连接,确保其连接稳固。
如果你使用了电涌保护器,请检查其是否工作正常。
电源适配器/充电器故障
如果音箱仍然无法开启,可能是电源适配器出了故障。你可能需要购买一个新的。
请务必使用购买时随附的电源适配器,因为其他电源适配器可能不兼容。
使用电池时音箱无法开启
“电池有电,但我的音箱仍然无法开机。”
音箱设置受影响
如果你的音箱在 14 天内没有充电或使用,它将进入保护模式。要恢复此设置,你需要将音箱重新连接到交流电源插座。
电池故障/充电不良
如果电池出现故障,你可能需要更换它。点击此链接查看如何更换电池:Bose SoundLink Mini 电池更换。
另一个潜在问题可能是充电问题。通过重新插入电源插座,确保电池有充足的电量。
音箱显示已连接但无法播放音乐
“蓝牙指示灯显示已连接,但当我播放歌曲时,音乐没有声音。”
设备连接/音频播放问题
尽管 SoundLink Mini 显示已与你的设备连接,但设备可能尚未配对。请检查设备的蓝牙设置,确保它已与 SoundLink Mini 配对。
设备具有控制音频播放的传输功能。如果这些设置未配置为播放音频,声音将无法传输到 SoundLink Mini。
如果你目前有其他正在使用蓝牙的设备,请将其以及音箱和尝试配对的设备全部关闭。待一切关闭后,仅开启音箱和该设备以开始配对。
音箱设置问题
另一个可能的问题是 SoundLink Mini 的音量过低,或者处于静音状态。请正确调节音量,检查这是否是问题所在。
如果音箱音量已调至可听水平,请检查你的设备音量是否也设置正确。
蓝牙设备无音频输出
“我的音箱没有播放来自设备的任何音乐。”
SoundLink Mini 设置/连接问题
确认 SoundLink Mini 没有静音,且音量已调至所需水平。你也可以确认 SoundLink Mini 是否显示与目标设备已连接。
确认你正在使用的设备也显示已连接,确保该设备通过蓝牙连接到 SoundLink Mini 且正在以适当的音量播放音乐。
另一个问题可能是设备超出了蓝牙信号范围,将其移至 SoundLink Mini 的范围内以确保其正常工作。
作为最后手段,将 SoundLink Mini 关闭后再重新打开。
外部设备干扰
有时,其他设备会产生电磁干扰,从而中断蓝牙信号。将这些设备移离 SoundLink Mini 和你的播放设备,以确保连接顺畅。外部设备可能包括但不限于:微波炉、无线电话、网络路由器和其他蓝牙设备。
如果有其他外部设备正在使用蓝牙功能,请将其关闭或禁用该功能。
无法将音箱与蓝牙设备配对
“我无法将蓝牙设备与此音箱配对。”
无法连接到设备
请确保你的 SoundLink Mini 音箱运行的是最新软件。访问支持中心网站 https://www.bose.com/support.html 并查找最新更新。如果软件已是最新版本,你可能需要对产品进行重置。这可以通过几个简单的步骤完成:
在音箱上,长按静音按钮 10 秒钟,LED 指示灯会闪烁几秒钟。
然后,按下电源按钮重新开启 SoundLink Mini 音箱。
设备连接出现问题
许多蓝牙设备都有一个可以开启或关闭蓝牙功能的选项。为了节省电池寿命,该选项可能被设置为关闭。请确保此功能已开启。如果音箱之前已与蓝牙设备配对,当蓝牙功能开启时,它应该会自动重新连接。如果 Bose 产品没有自动重新连接,请在设备的蓝牙列表中手动选择它。
有些设备虽然会与产品配对,但不会自动连接。请进入设备的配对列表查看。如果是这种情况,请尝试手动连接到 SoundLink Mini。
配对列表中的设备过多
如果上述方法无效,你可能需要按照以下简单步骤清理配对列表:
在音箱上,长按蓝牙按钮约 10 秒钟,直到听到提示音。音箱将清除内存中的所有蓝牙设备,并进入可被发现状态。
清除你蓝牙设备上的列表。有关详细信息,请咨询你的设备制造商以获取技术支持。
如果仍然无效,请按照以下步骤重新配对设备:
在蓝牙设备和音箱均开启的情况下,长按音箱上的蓝牙按钮三秒钟,使音箱进入可被发现状态。蓝牙指示灯会缓慢闪烁,显示音箱可被发现。
在设备上,找到蓝牙设备列表并从中选择“Bose SoundLink”。
如果设备提示输入代码,请输入数字 0000 并按“确定”。有些设备还会要求你接受连接。蓝牙设备会提示你配对已完成。当蓝牙指示灯停止闪烁并常亮时,SoundLink Mini 音箱会提示你配对已完成。
设备与音箱之间的距离
该系统的设计操作范围为 30 英尺(约 9 米)。性能可能会因墙壁或金属等障碍物而下降,也可能受到其他蓝牙设备的影响。请尝试将 SoundLink Mini 音箱移近蓝牙设备。
1条评论
A mi no se oye por un lado y otro si eso se arregla?
chen Luis - 回复 分享
