跳转到主内容
移动硬盘盒
“中框/托架式移动硬盘盒”实际上只是改装后的硬盘仓,它允许将安装在托架组件中的标准硬盘轻松插入和取出。实际上,你可以使用中框/托架系统将内置硬盘转换为移动硬盘。
中框永久安装在可从外部访问的硬盘仓中,并永久连接到电源和 ATA 或 SATA 接口。托架组件包含电源线和数据线,这些线缆会永久连接在硬盘上。托架组件的后部包含一个自定义连接器,用于将电源和数据信号从电脑通过中框和托架传输到硬盘。用于将托架连接到中框的连接器专为耐用性而设计,通常额定可进行数千次插入和拔出操作。
这些设备仅仅是物理层面的改装,使内置硬盘能够轻松插入和取出。由于它“就是”普通的硬盘,电脑会将该驱动器视为另一块硬盘。中框/托架组件适用于任何硬盘接口,包括 PATA 和 SATA。如果你的主机适配器、驱动程序和操作系统也支持,更复杂的单元还支持热插拔、热备用和 RAID 等功能。
图 9-4 展示了 StorCase (http://www.storcase.com) DE-100 中框/托架系统的三个组件。顶部的组件是一个带有空托架的中框,托架已部分插入。(在实际使用中,中框将固定在 5.25 英寸的外部可访问硬盘仓内,而托架内将装有硬盘。)托架提供标准的电源线和数据线,用于连接托架内的硬盘。下方是第二个托架的背面,显示了当托架完全插入时,将托架连接到中框的专用连接器。中框背面提供用于连接电源线和数据线的标准连接器。
图 9-4:StorCase Data Express DE-100 中框及两个托架
其他制造商也提供类似的中框/托架系统,包括 Kingwin、Lian Li、Vantec、Vision 等。(即便托架看起来能放入中框,不同制造商的中框与托架之间也几乎肯定不兼容。)有些托架包含一个或两个前置散热风扇,它们通常效率较低,有时噪音很大。幸运的是,通常可以通过拔掉电源连接器来轻松禁用这些风扇。其他型号则使用后置风扇,通常相对安静且有效。
关于外部存储设备的更多信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,898 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 43
总计 2,576
