跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法关机
当长按电源按钮时,设备无法关机。
电源按钮失灵
尝试长按电源按钮三秒钟。如果卷发棒没有开始冷却,则可能需要修理或更换电源按钮,请参考此指南进行按钮更换。在打开卷发棒之前,请务必先将卷发棒从墙壁插座上拔下。电源按钮可能已与电路断开,请在此处查看卷发棒的拆卸说明。拆开卷发棒后,将导线重新焊接回电源按钮的金属触点上,以重新连接电源按钮。
当按下 (+) 或 (-) 按钮时,卷发棒的温度没有变化。
(+) 温度按钮失灵
如果卷发棒已开机,按下 (+) 按钮后卷发棒无法继续加热,则 (+) 按钮的布线可能存在故障。从卷发棒主电路到 (+) 按钮的连接可能已断开,必须将设备拆开检查是否存在布线故障。请参考拆卸指南了解如何打开卷发棒。打开卷发棒后,观察电路板以查看 (+) 按钮是否已连接。检查电路板上的组件是否正常工作。如果电路板上的任何组件看起来或闻起来有烧焦的迹象,则需要更换;关于修理电路板的说明可以在此处找到。
(-) 温度按钮失灵
如果卷发棒已开机,按下 (-) 按钮后卷发棒无法继续加热,则 (-) 按钮的布线可能存在故障。从卷发棒主电路到 (-) 按钮的连接可能已断开,必须将设备拆开检查是否存在布线故障。请参考拆卸指南了解如何打开卷发棒。打开卷发棒后,观察电路板以查看 (-) 按钮是否已连接。检查电路板上的组件是否正常工作。如果电路板上的任何组件看起来或闻起来有烧焦的迹象,则需要更换;关于修理电路板的说明可以在此处找到。
卷发棒无法加热
插入电源并开启后,卷发棒不发热。
电源按钮失灵
当卷发棒插入墙壁插座并长按电源按钮时,卷发棒无法加热。首先拔下卷发棒电源,然后按下墙壁插座上的重置按钮。等待 2 分钟。重新将卷发棒插入墙壁插座,尝试再次开启。如果问题依然存在,请遵循此拆卸指南拆开卷发棒,检查主电路板是否存在问题。检查是否有断开的导线、电路板上烧焦的部分或其他看起来异常的区域。随后参考此指南修理或更换电源按钮。
电源线损坏
如果插入电源后设备完全没有任何反应(指示灯不亮且卷发棒不发热),或者在移动卷发棒时设备断断续续开启,则电源线可能存在故障。尝试拔下电源线并重新插入墙壁插座。仔细检查电源线,看是否有磨损或损坏的地方,并执行以下一项(或多项)操作。[1] 如果电源线上没有磨损或破损的部分,你应该拆卸设备,检查电源线与设备其余部分的连接。请参考此拆卸指南。在设备底部附近,检查电源线与接收端之间的连接是否存在腐蚀或损坏。如果在此处发现问题,请参考此指南更换(或修理)电源线连接。[2] 如果电源线上有一处(或多处)看起来磨损非常严重或已经损坏,你可能需要剪断电源线并重新连接以修复它。请参考此指南修理电源线的短路或破损部分。
显示屏故障
插入电源并开启后,显示屏上没有任何(或只有部分)内容显示。
LED 显示屏故障
如果卷发棒已通电但显示屏不工作,请访问屏幕更换指南,查找更换屏幕的说明。检查电路板上的连接是否断开,如果有,请参考电路指南修复这些连接。你需要按照说明打开卷发棒。一旦打开卷发棒并取下固定屏幕的螺丝,就可以用手指将 LED 屏幕取出并安装新屏幕。屏幕表面覆盖有一块塑料片,将其滑出即可移除屏幕,然后换上可正常工作的屏幕。
James Salmon
于05/23/16注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016 IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-SU16S1G4
3 名成员
创作了0篇指南
24条评论
My wand keeps having an error message pop up. It's been going on for a while but when it first started I could just unplug it and plug it back in and it would work. I could also set it to a certain temp and it would work. Now none of those ideas work and it will heat up for about 2-3 minutes then "Err" pops up. Do you have any suggestions or will I just have to buy a whole new wand?
Deashia - 回复 分享
I’m having the exact same issue.
whatjenfinds - 回复 分享
I’m also having that issue and mine is only 3 months old and I haven’t used it that much. Very frustrating!
Delores Bruner - 回复 分享
Is there a solution to this problem? My curling wand is reading the same ERR , and I am not sure how to fix this issue? Now I regret purchasing the insurance at Walmart when asked, because of this issue I will not purchase another Remington Product, it really makes since when the phrase is used “You Get What You Pay For!!” I will pay more for a better product, this is frustrating and with a lot of people having the same issue they should pull the product off the shelf’s instead of selling faulty products.
Aricka Toumbs - 回复 分享
Mine does that as well
Amy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 32
过去 30 天: 81
总计 58,701
