跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按键卡住
按压时按键无法移动。
按键下方有异物
如果按键卡住,很可能是因为按键和琴颈之间有异物。要解决此问题,请拆下并彻底清洁按键。请勿使用任何清洁剂、清洁产品或化学品,否则可能会损坏控制器。请参考此 指南拆下按键。
固定按键的卡扣断裂
如果按键下方没有脏物且没有其他明显损坏,很可能是固定按键的卡扣出现了裂纹。拆下电路板并观察卡扣即可解决此问题,具体操作请参见提供的 指南。
塑料按键模具尺寸过大
如果按键反复卡在塑料吉他机身上,且按键下方没有脏物,则可能是吉他的按键尺寸过大。要解决此问题,请参考此 指南拆下按键并将塑料部分打磨平整。
控制器是全新的
当控制器是全新时,按键可能会有些发涩,但在使用过程中会变得顺畅。如果问题仍然存在,请参考列出的其他故障原因。
按键位置放错
吉他琴颈按键顺序错误。
控制器组装不当
按键位置放错仅影响外观,不影响控制器功能。如果你想将按键恢复到正确的顺序,请参阅此 指南。
摇杆无响应
按压摇杆时没有任何反应。
控制器属于次品批次
型号为 95065 或 95055 的控制器已知存在组装错误。摇杆传感器需要顺时针旋转才能正常识别。详情请参阅此 指南。
内部组件损坏
摇杆的组件连接比较松散。拆开设备查看是否有组件损坏,如有,请参考此 指南进行更换。
摇杆松动摇晃
摇杆没有任何阻力。
弹簧松脱
摇杆内有一个用于保持张力的弹簧。如果弹簧松脱,请参阅此更换 指南。
控制器无法连接到我的电脑
控制器闪烁,表明正在尝试连接到电脑。
驱动程序安装不当
如果驱动程序安装不当,你会看到设备驱动程序旁边有一个感叹号或问号。要解决此问题,请右键点击该驱动程序,将其从电脑中彻底卸载。重启并重新将设备连接到电脑。驱动程序应该会自动安装。如果驱动程序没有自动安装,则需要手动安装。
需要更新驱动程序
要更新驱动程序,请点击软件程序中的“开始”。选择“控制面板”,然后点击左侧栏中的“经典视图”。双击“系统”,然后点击左侧栏中的“设备管理器”。找到“Microsoft Common Controller for Windows Class”并点击“+”号。打开“Xbox 360 Controller for Windows”并点击“驱动程序”选项卡。点击“更新驱动程序”并允许 Windows“自动搜索”。Windows 更新驱动程序后,关闭控制器窗口。
驱动程序无法自动安装
如果驱动程序无法自动安装,请先确保电脑上的所有软件均为最新版本。如果驱动程序仍然无法自动安装,则需要联系制造商进行手动安装。
吉他琴颈连接故障
按压按键时无响应。
Guitar Hero 琴颈内部组件损坏
如果按键无响应,很可能是 Guitar Hero 琴颈内部的组件损坏。使用提供的指南拆开琴颈并检查内部组件是否有损坏。如果部件损坏,请参考此处的更换 指南。
组件间的内部连接故障
如果没有明显的内部组件损坏,很可能是组件之间的连接存在故障。请参考提供的 指南打开 Guitar Hero 琴颈。你需要确保所有内部组件都已插好,并连接好任何断开的部件。如果看起来没有任何损坏或断开连接的情况,请联系制造商。
Ashley Slocum
于04/18/18注册
228 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G1
3 名成员
创作了108篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 82
总计 9,002
