跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮时,设备无法开启。
充电器损坏
将设备自带的充电器插入 110-210 W 的插座。充电器砖块正面的指示灯应为绿色,如果不是,说明充电器故障。如果你的设备电量耗尽,但在插入充电器后其指示灯仍保持绿色,则说明充电器损坏。你需要购买一个 替换充电器。
充电口损坏
检查设备上的充电口。查看充电口是否有任何损坏或针脚弯曲的情况。如果看起来已损坏,建议进行更换。如果针脚弯曲,尝试将针脚拨回原位。如果此方法无效,请使用本指南更换充电口。
电池故障
要测试电池是否故障,请按建议的时间对平衡车进行充电,然后尝试开启设备。如果设备能开启,但电量指示灯显示为黄色,则说明电池有故障。请按照本指南进行电池更换。
布线故障
要解决此问题,请拆解设备并检查所有连接,查看是否有松动的情况。请按照本指南进行操作。
车轮响应延迟
当对车轮进行操作时,响应迟钝或需要一秒钟才能识别输入。
校准
你的设备可能需要重新校准。如需校准,请参阅 用户手册 进行操作。
电池故障
车轮响应延迟可能是由电池故障引起的,如果设备充电后电量未充满,则可能导致车轮响应延迟。此时必须更换电池。请按照本指南进行电池更换。
轮毂故障
如果你已经更换了电池并对 Hovertrax 2.0 进行了校准,但问题仍然存在,你应该考虑更换轮毂。请参考本指南更换轮毂。
设备失去平衡或移动异常
校准
传感器/陀螺仪故障
如果你已经对设备进行了校准但问题依然存在,则设备中的某个传感器可能已损坏。
灯光不亮
设备开启时,设备前方的灯不会亮起。
布线故障
电池故障
灯光故障
要修复此问题,你需要使用万用表测试设备中的 LED 灯。请参考本指南进行测试。
电池无法充电
插入电源后,电池无法充电。
充电器损坏
充电口损坏
电池故障
布线故障
设备随机关机
使用过程中,设备会在一段时间后自动关机。
安全模式
此平衡车具有一种称为安全模式的自动关机功能,旨在节省电池续航时间。如果发生这种情况,请重新开启设备,如果它再次关闭,则说明问题并非由此引起。
电量不足
设备可能是因为电量不足而关机。为了解决这个问题,请确保电池已充满电。如果充电后电池仍无法充电,则可能是电池、充电口或充电器本身的问题。请参阅本指南中的“电池无法充电”章节以修复此问题。
Jackson Haro
于09/08/23注册
245 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 34
过去 30 天: 107
总计 5,299
