跳转到主内容
骑行时滑板车有颠簸感
车轮开裂或变形
如果车轮开裂或变形(例如,在某些部位变平),则需要更换该车轮。请参阅我们的 车轮更换指南。
车把太紧或太松,难以转向
转向柱需要拧紧或调松
请参阅我们的 转向柱拧紧/调松指南。
转向柱内部轴承被杂物堵塞
滑板车很可能已无法维修。建议直接联系 Razor。
转向杆突然下掉
骑行时,转向杆会坍塌。无论我拧得有多紧,它都无法固定在原位。
转向杆未拧紧
请参阅我们的 [LINK: 转向柱拧紧指南]。
转向杆或 T 型管夹具需要更换
此时,拧紧夹具已无法解决问题。如果转向杆弯曲或变形,通常需要更换。但如果它状况良好,则很可能是夹具坏了。确定需要更换的部件,然后参阅我们的 [LINK: Razor A 拆解指南] 以获取安装新部件的帮助。
无法折叠滑板车
转向柱无法与踏板锁定,也无法固定在直立位置。
折叠机构卡死
首先,确保该机构已清理干净并润滑良好。
如果折叠机构看起来还能运作,则可能有异物卡在里面,导致其锁定在打开或关闭状态。如果可能,请小心地取出机构中可见的任何异物,同时轻轻尝试打开或关闭滑板车。如果失败,你可能需要拆解该机构以清除杂物。有关详细信息,请参阅我们的 [LINK: Razor A 拆解指南]。
如果机构内没有卡住任何东西,那它可能已经损坏,需要进行进一步的维修。
折叠机构损坏
既然你确定机构内没有卡住任何东西,那么现在是时候更换该机构的内部零件了。确定需要更换的部件,然后参阅我们的 [LINK: Razor A 拆解指南] 以获取安装新部件的帮助。
骑行时,滑板车的行驶方向与转向方向不一致
前轮与转向柱未对齐
请参阅我们的 前轮调直指南。
骑行时,滑板车会突然发生顿挫停止
一个或两个车轮转动不顺畅
首先,用手转动车轮,检查每个轮子是否有阻力。任何转动不顺畅的车轮都应进行处理。
用布清理车轮和轴承外部,清除所有可见的异物。如果车轮周围缠绕了纤维(如草或杂草),你需要用大力钳将其拉出或切断。确保车轮轴上轻微涂抹润滑脂,这能起到润滑作用,并防止杂物在未来进入轴承。
如果这些步骤无法解决你滑板车的问题,你将必须更换故障车轮上的轴承。请参阅我们 车轮更换指南 中有关更换轮毂轴承的章节。
无论我怎么扭,车把都无法固定
车把上的按钮无法按压到位
通过将按钮压入车把来检查其是否运作正常。如果它们不动,则可能是被异物卡住了。如果它们没有被卡住,那么车把已经损坏,需要更换。
我的脚从滑板车上滑落
如果你的鞋子在滑板车踏板上难以保持良好的抓地力,那可能是因为踏板上的防滑贴纸已经磨损或脱落。
按压刹车无法减慢滑板车速度
刹车与车轮之间积聚了杂物
用刷子或布清理刹车内部。这可能需要你将刹车从滑板车上拆下。请参阅我们 [LINK: Razor A 拆解指南] 中有关刹车的章节。
无法从转向柱上取下车把
车把上的按钮无法按入
按钮卡住了。在按钮上施加润滑剂(如 WD-40),并在 15-30 分钟后再次检查。
Marley Miller
于10/07/12注册
175 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 的会员
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 名成员
创作了60篇指南
9条评论
If the joint release lever is stuck, do you have to tear down the entire scooter? Could you please re-link the Razor A Teardown Guide? Thanks, C~
C_AT - 回复 分享
This is my issue - and these links to dismantle this part appear to be broken still. The latch moves slightly, but may have something jammed or dirty in there, and would like to be able to take this apart to fix it. Has this been resolve
Lori White - 回复 分享
My new a5 air scooter folds on me while riding.It's not about tightening up the locking knob.I have noticed that during the ride the horizontal piece that locks into position in thectwo little grooves slowly maskes it's way out on one side and the all of the sudden the scooter collapses on itself (with me on it-not a nice feeling).I wonder,Is the spring inside the mechanism not powerful enough to hold the pin in place?I'm really baffled by the whole thing as it does not seem to be a general problem.There's no reviews that talk about that or that it's a common fault.Actually I was really trying hard to find ANYTHING relating to tgis particular problem.I ‘ve come to the conclusion that I must have bought a faulty one.Anyone,anything??Thank you.
Grzegorz Tarnowiecki - 回复 分享
My Axl is stuck… it won't come off when I try and change the wheel
Mist - 回复 分享
My daughter's scooter got run over. It's a globber. Doesn't fold up. The handle bars shaft is bent back. I think the shaft the handlebars goes into might be bent. She says the wheel and handlebars don't match up. She's sobbing right now. She dropped it to save her little brother who was riding down the slope. Help?!!!
Jennifer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 12
过去 30 天: 68
总计 51,383
