跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏无响应
设备开机时,屏幕对触摸操作没有反应。
手机或应用死机
锁定手机,然后再次尝试使用触摸屏。如果触摸屏恢复正常,说明可能是因为开启了过多应用导致手机死机。如果这不能解决问题,请同时按住调高音量按钮和电源按钮五秒钟,对手机进行软重启。
屏幕脏污
触摸屏上积聚的灰尘、污垢和油渍可能会导致其无法正常工作。请使用超细纤维布清洁屏幕并清除积垢。
触摸数字化层损坏
触摸数字化层损坏通常发生于屏幕碎裂时。如果玻璃屏幕碎裂,且手机显示正常但屏幕对触摸无反应,则说明触摸数字化层已损坏。触摸数字化层位于玻璃屏幕下方,如果损坏,你可能需要更换屏幕和触摸数字化层。
听筒扬声器声音失真
听筒扬声器在通话或播放音乐时听起来有机械杂音
音量过高
音量开得过大可能会导致扬声器内部积热。这种热量会损坏其内部组件,最终导致声音失真。建议手机音量不要超过最大音量的 75%。
扬声器有灰尘或碎屑
扬声器内部的灰尘或碎屑会导致声音出现机械杂音。最好的清洁方法是使用软毛牙刷。轻轻刷拭扬声器以清除积聚的碎屑。
扬声器损坏
扬声器可能是因为长期过度使用或制造缺陷而损坏。请参考扬声器更换指南考虑更换扬声器。
无线连接信号弱
手机无线连接信号弱。
需要重新激活无线连接
手机无法连接 WiFi、频繁断开连接或 WiFi 接收范围较小。请进入可用连接列表,让设备搜索并显示所有可用网络。在设备中选择“忽略”当前尝试连接的网络,然后重新连接该网络。
路由器导致无线连接减弱
关闭手机,拔下路由器电源。等待 1 分钟后,重新插上路由器电源并开启手机。检查路由器并重置其设置。移除路由器前方的任何障碍物。再次尝试连接网络。
主板导致无线连接减弱
主板可能会影响手机的处理性能。如果设备响应输入迟钝或渲染网页缓慢,则会出现连接不稳定的情况。若要改善无线连接,请尝试按照主板更换指南更换主板,虽然这是 Razer Phone 1 的指南,但 Razer Phone 2 的过程基本相同。
充电缓慢
手机充电速度明显慢于正常水平。
充电口可能因棉絮、灰尘或腐蚀等原因导致连接不良
使用手电筒查看手机充电口内部。如果发现任何可能干扰充电线连接的杂物,请使用牙签将其取出。
“提示:”进行此操作时,请务必小心,以免损坏充电口内的任何组件。
充电器性能不佳
找一个与目前使用的充电器不同的 USB-C 充电器。尝试用新的 USB-C 充电器为设备充电。如果设备充电速度明显变快,请考虑更换新的充电器。
如果需要更换充电口,请按照此指南操作。
电池耗电过快
手机电池耗电明显快于正常水平
未开启省电模式
第 1 步:打开设备上的“设置”应用。
第 2 步:点击“电池”设置。此选项应位于“设备”设置下方。
第 3 步:点击顶部的“省电模式”选项卡,然后将其切换为“开启”。
“提示:”你也可以点击屏幕右上角的三个黑点,进入“电池优化”设置来优化手机的电池续航时间。
后台运行的应用过多
点击设备屏幕右下角的方形按钮,打开近期应用菜单。这会显示所有在后台运行的应用。向侧面滑动以关闭所有应用(或点击每个应用栏上的“X”)。此时这些应用将不再运行,从而节省电量。
如果电池需要更换,请参考 Razer Phone 1 的电池更换指南,Razer Phone 2 的操作过程相同。
摄像头成像质量差
手机摄像头的拍摄质量显著下降。
摄像头镜头被灰尘、残留物或划痕覆盖
查看受影响的摄像头(后置或前置),检查镜头上是否有遮挡的痕迹或残留物。用超细纤维布轻轻擦拭镜头,直到残留物被清除。为避免未来再次弄脏摄像头,请给手机戴上保护壳。
摄像头模块损坏
摄像头模块本身可能已损坏,需要更换。这可能是由于机械故障或手机跌落造成的损坏。请更换摄像头(暂无指南)。
dsfgssfdgfdg
于02/18/22注册
169 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 90
总计 3,139
