跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
鼠标无法充电
鼠标无法为内部电池充电。
检查所有连接
鼠标可能与充电底座接触不良,或者鼠标与 Micro USB 转 USB 充电线连接不牢固。请确保所有线缆都已牢固连接至底座和电脑,并确保鼠标已稳固地放置在底座上。
电池可能没电
鼠标内部的电池可能已损坏。请用新的充电电池更换旧电池。以下是更换充电电池的指南:Razer Ouroboros 替换电池
连接可能损坏
如果上述方法无效,则可能是部分连接(底部底座接口或 Micro USB 接口)受损。在这种情况下,请拆开鼠标,确保内部清洁,并再次检查。如果所有方法都无效,请联系 Razer 支持团队寻求进一步协助。
鼠标灯光闪烁
鼠标内部的灯光持续闪烁。
电池电量低
如果鼠标只闪烁了几下,可能是电池没电或电量不足。请将鼠标放在充电底座上,或使用 Micro USB 转 USB 线缆将鼠标连接到电脑上进行充电。
可能存在内部损坏
如果鼠标灯光持续闪烁,说明鼠标存在严重问题(电池可能漏液或设备过热)。请立即停止使用鼠标,并联系 Razer 支持团队。
鼠标无法随电脑一起关闭
电脑关机时,鼠标没有随之关闭。
无线模式仍处于开启状态
鼠标正在尝试连接到一个不活跃的设备。要关闭鼠标,请按住左右键之间的两个 DPI 按钮,直到灯光熄灭。
冷启动后无法在开机时使用
打开电脑后,鼠标无法正常工作。
检查电池
如果设备处于无线模式,电池电量可能不足。请将设备连接到电脑,或更换设备内部的充电电池。
确保 USB 接口未处于休眠模式
电脑可能为了节能而关闭了 USB 接口。在 Windows 中,进入“设备管理器”,你应该能从中找到 USB 接口。右键点击每个接口并选择“属性”。在“电源管理”选项卡下,确保没有勾选“允许计算机关闭此设备以节约电源”。此外,在“控制面板”的“电源选项”中,选择“休眠”选项卡并取消勾选“启用休眠支持”。
USB 接口在开机启动时未通电
有些主板会优先为特定 USB 接口供电。请尝试更换 USB 接口,看看问题是否解决。如果不行,请进入电脑的 BIOS,查看是否启用了“快速启动”(Fast Boot)等功能。将其禁用,然后检查鼠标是否能正常工作。
鼠标仍然无法使用
以上方法均未奏效。
重启电脑
对电脑进行彻底重启。这通常能解决新安装驱动程序之间的冲突。如果这无法解决问题,请继续执行下一步。
检查 Razer Synapse 配置是否错误
Razer 使用名为 Synapse 的程序来自定义鼠标并对各按钮进行编程。部分按钮的功能可能已被更改,因此请确保所有按钮都能执行其预定功能。
卸载鼠标驱动程序
进入“设备管理器”,在“鼠标和其他指针设备”部分找到 Razer Ouroboros。选中该鼠标,彻底卸载其驱动程序。重启电脑,然后重新安装驱动程序。
硬件问题
如果上述方法均无效,则说明你的电脑、电脑设置或鼠标本身存在问题。假设是鼠标的问题,请拆开鼠标,确保内部清洁。检查所有连接,并确保没有电子元件损坏。如果一切看起来都正常但鼠标仍然无法使用,请联系 Razer 支持团队。
Preston Darling
于07/26/16注册
372 声望
创作了2篇指南
团队
4条评论
I have a problem with the MAGNETIC CHARGE, the mouse with the base don´t have a good contact... i need help for fix it problem.
edwin_barreraluna - 回复 分享
I disassembled the base and cleaned the contacts. Also pulled one of the coils to make it harder (don't over do it!). There are four screws on the base of the dock: two you can feel and two are under the rubber matt below the connect button.
Rodolfo Netto - 回复 分享
Wireless connecting or anything else you do makes Razer Ouroboros turn off, rattling noise from inside the mouse - Your side button springs have gotten loose inside the mouse and are creating bad short cirquits. The poles that hold these springs are brittle and break over time (when your mouse falls down, etc. Follow any replacement guide to open your mouse, remove the metal springs from inside the mouse. If you find only one, look carefully for the other, that might be starting to come loose or may hide somewhere on the cirquit board. Its better to remove them, the button element inside can take care of the side buttons to be clicky. You can, however rplace the poles, with long screws. For that you need to drill a tiny hole exactly, where the plastic poles were and screw in a long screw. You need mad skills or patience and precision to pull that off. You can also disable the side buttons with the locks under the mouse.
oocdpoo - 回复 分享
can’t get the mouse’s dock into sync mode
iTzMajor - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 27
过去 30 天: 55
总计 19,735
