跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Razer Orochi V2 光标不断在屏幕上跳跃,请按照本页提供的方案解决。
电池电量不足
  • 使用全新的碱性 AA 电池
  • 为了获得最佳性能,请使用知名品牌的 AA 锂电池,避免使用劣质廉价电池和镍氢充电电池
Wi-Fi 和蓝牙干扰
避免使用蓝牙连接鼠标
  • 使用 2.4 GHz 接收器将鼠标连接到你的设备。
  • 将接收器移动到前置 USB 接口或使用 USB 延长线
表面导致传感器追踪故障
如果鼠标垫表面不合适,可能会导致 Razer 鼠标跳跃或卡顿
  • 使用质量好的鼠标垫,不要在玻璃等表面或任何不平整的表面上使用鼠标
  • 要清除传感器上的灰尘或污垢,请使用干燥的棉签、超细纤维毛巾或类似材料清洁鼠标传感器。请勿使用任何液体清洁,因为传感器镜头非常娇嫩。将鼠标翻转过来,清洁传感器开口处及其周围。
接收器连接松动
  • 吹掉 USB 接口和接收器上的灰尘
  • 尝试更换另一个 USB 接口或使用 USB 延长线
  • 用稍微湿润(仅需极少量水)的超细纤维毛巾或棉签擦拭,清除接收器金属触点上的灰尘
鼠标脚贴摩擦
检查是否有不均匀磨损,或使用时是否有滑动感,这些都是鼠标脚贴出现问题的明显迹象。
  • 清洁你的鼠标垫和鼠标脚贴。可以选择使用不沾水的超细纤维毛巾擦去鼠标脚贴上的碎屑,避免使用任何液体,因为液体可能会渗入传感器或鼠标的其他敏感部件
  • 如果清洁鼠标垫和鼠标脚贴不能解决此问题,更换鼠标脚贴是最好的选择。请使用 Tiger Arc 或 Hyper glide 等知名品牌的替换件来更换原装鼠标脚贴。
    • 将鼠标翻过来
    • 你可以选择用吹风机加热鼠标脚贴,这会让脚贴更易于剥离,但一定要确保使用低温档
    • 现在使用指甲或小型塑料开启工具撬起鼠标脚贴,直到胶水开始分离。请勿使用任何金属工具,以免刮伤鼠标表面。
    • 慢慢揭下鼠标脚贴
    • 你可以选择用极少量的异丙醇沾湿超细纤维毛巾或棉签来擦拭清洁表面。如果这样做,请勿让任何酒精渗入鼠标传感器。确保没有残留粘性物质,并将鼠标擦干。
    • 将新脚贴贴在鼠标上,对齐位置后按压 15 秒。
    • 使用前让胶水固化 1 小时
Mateo Lindstrom
于03/05/26注册
510 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026 的会员
UMASSD-EVANS-S26S1G5
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 28
总计 215
