跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
滚轮卡住
滚轮无法顺滑滚动。
程序设置不正确
确保你当前选择的是正确的程序。设备应设置为“前端”和“活动”模式。你可以通过在程序内的任意位置点击来激活它。尝试打字以确认程序是否对你的命令有响应。
滚轮被异物卡住
检查滚轮与边缘之间是否有异物。如果没有,你可能需要拆开鼠标。清理掉你发现的毛发或其他碎屑。你可能需要使用异丙醇进行清洁。
设备无法开机
鼠标无法开机。
鼠标未插入
请务必检查鼠标是否已连接到所需设备的 USB 端口。如果这样不行,请尝试连接到设备的另一个 USB 端口。
线缆损坏
按照视频中的这些步骤更换设备线缆
鼠标双击
当你希望单次点击时,鼠标却触发了双击。
硬件故障
清洁鼠标内部。打开鼠标,在微动开关及其触点上滴入异丙醇。用手指或棉签向下按压开关,确保清洁到触点。等待 15 分钟待其干燥,然后再重新尝试使用鼠标。
鼠标延迟
鼠标指针在初始移动后出现延迟或完全停止移动。
传感器被遮挡
激光传感器内部或表面可能有碎屑。要清除传感器上的碎屑,请向传感器吹气,或使用棉签蘸取异丙醇,轻轻擦除传感器上可能存在的绒毛或污垢。如果激光传感器内部有碎屑,可以用牙签沿着塑料衬垫环的外侧进行清洁。
LED 灯不亮
鼠标的 LED 灯工作不正常。
软件版本过旧
在电脑上启动 Razer 应用程序,检查设备是否需要更新。设备可能因软件版本滞后而无法工作,需要进行更新以使 LED 灯恢复正常。
USB 端口故障
将鼠标插入不同的 USB 端口,因为电脑可能无法识别当前的 USB 端口。如果你尝试将其插入另一台设备后可以正常工作,则说明你最初尝试连接的设备其 USB 端口存在故障。
线缆损坏
按照视频中的这些步骤更换设备线缆
Gianni Conti
于01/29/18注册
476 声望
创作了2篇指南
1条评论
Buttons work, but no movement with the cursor. Duff sensor maybe?
Brendan O'Brien - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 25
总计 1,654
