无声音
耳机没有声音。
静音状态
耳机没有声音的最简单原因可能是耳机或设备处于静音状态。请检查 Maelstrom 音频单元,确保耳机音量已调大。同时检查你的设备,确保耳机或设备本身的主音量控制未设置为静音。
连接故障
耳机没有声音可能是由耳机与设备之间的连接松动引起的。尝试拔下并重新将耳机插入设备的 USB 接口。如果 USB 插头没有完全插入,连接将无法正常工作。
线缆损坏
线缆损坏可能导致音频无法从设备传输到耳机。请检查从 USB 到 Maelstrom,以及从 Maelstrom 到耳机的线缆。确保没有电线外露,也没有电线被切断或拉出。
如果线缆从 Maelstrom 中被拉出或以任何方式损坏,请参考 Maelstrom 布线更换指南。
设备问题
耳机没有声音也可能是因为所连接的设备工作不正常。要进一步调查此问题,请尝试将耳机插入设备的另一个 USB 接口(如果有)。如果仍然没有声音,请尝试将耳机连接到另一台设备。如果耳机可以工作,请检查原始设备,确保音频已通过耳机输出。如果问题仍未解决,请重置设备。
扬声器损坏
扬声器损坏可能导致音频输出缺失。设备上的扬声器可能已损坏,或者连接到它们的电线可能已断开。拆开耳机以检查连接状态及扬声器状况。
有关更换扬声器的信息,请查看 扬声器更换指南。
静电干扰
声音模糊且断断续续。
连接不良
如果网络连接较差,耳机可能会出现静电或声音断断续续的情况。要解决此问题,请重置网络连接并重试,查看音质是否改善。
扬声器损坏
电线松动或损坏可能是导致静电噪音的原因。拆开耳机并检查扬声器及其电线,确保所有部件连接正确。
有关拆卸设备和更换扬声器的说明,请查看 扬声器更换指南。
USB 插头
检查并确保耳机 USB 插头已完全插入。同时查看设备的 USB 接口,确保接口没有损坏。尝试设备上的其他 USB 接口,或尝试另一台设备,以判断是耳机损坏还是设备损坏。
麦克风无法拾取用户语音
对着麦克风说话时,语音无法被识别。
连接故障
检查 USB 插头是否已正确插入设备。如果问题未解决,请拆开耳机,确保连接到麦克风的电线没有损坏,且连接牢固。同时检查电线,确保没有切断或外露的情况。
麦克风破损/损坏
拆开耳机上的麦克风杆并检查麦克风是否有任何损坏或积尘(操作时请小心,因为麦克风杆很脆弱)。如果麦克风上有积尘,尝试将其吹掉。如果无效,用湿布擦拭麦克风。如果问题仍未解决,则可能需要更换麦克风。为此,必须更换整个麦克风杆。如果强行拆解麦克风本身,会导致设备损坏。
有关更换麦克风杆的说明,请查看 麦克风杆更换指南。
电线断裂
检查连接到麦克风的电线是否有外露或切断的情况。还要检查电线与麦克风杆的连接处,因为电线可能会从麦克风上脱落,这会导致麦克风无法工作。如果电线可以重新连接或更换,请进行修复。如果无法修复,请更换一个新的麦克风杆。
耳垫损坏
如果耳垫破裂、变脏或积满灰尘,可能需要更换。
有关拆卸耳垫的说明,请查看 耳垫更换指南。
返回 设备页面
2条评论
My connection to headphone stops and gives a one tone sound and everything is back to normal when i unplug and replug the usb.
it drops randomly.
Martin Rand (MurtPoiss) - 回复 分享
when i plug the headset into my computer i have to push it really hard for the light to turn on but when I do it doesnt pop up in the sound area in my computer. No sound comes out of it either except when i click the mic sensitivity button I can hear my self speaking thats it.
Isai Banuelos - 回复 分享
