跳转到主内容
基础知识
在尝试下面任何更耗时的解决方案之前,这里有几个可以让你入门的基础知识。
  • 重启你的电脑。 这确实是故障排除 101 的基础。正确地重启你的笔记本电脑(而不是因为死机或启动循环而重启)可以完成任何待处理的修复并重新启动所有系统服务。使用“开始”菜单中的重启选项。
  • 检查系统资源:打开“任务管理器”以识别影响系统性能的资源密集型应用程序和进程,或识别哪个部件可能是你的硬件瓶颈。
  • 安装待处理的更新。 供应商通常会针对软件实施补丁或更新,以提高响应速度或降低资源开销。Windows 更新可以在 设置 > 更新和安全 中找到。
  • 更改性能设置。 选择省电模式会对系统性能产生负面影响。限制功率部件的功耗可以最大限度地延长电池续航时间,但这也会限制它们的性能。选择 开始 > 设置 > 系统 > 电源和电池。从那里,选择 平衡 或 高性能 电源计划。
  • 点击系统托盘中的电池图标可以快速即时更改此设置。使用滑块来优化性能或电池续航时间。
恶意软件感染
不仅仅是你打算运行的应用程序在占用系统资源。你在互联网上浏览时可能感染的任何恶意软件也是如此。恶意软件可能由于多种原因导致系统性能不佳,但无论原因是什么,你都需要
  • 打开 任务管理器 以检查系统利用率。你可以通过右键点击 Windows 开始菜单或按下键盘上的 Ctrl + Shift + Esc 来访问此功能。
    • 检查进程,看看是否有任何进程在占用大量系统资源。可能需要一些批判性思维和互联网搜索来确定究竟是什么东西。
  • 运行你可能已安装的任何杀毒软件进行扫描。如果你没有专用的安全软件,请使用 Windows Defender。在大多数版本的 Windows 中,可以从 Windows 安全中心应用程序访问它。
    • 对结果有疑问吗?Malwarebytes 或 ESET Online Scan 是提供出色恶意软件扫描技术的免费程序。
    • 删除扫描发现的任何内容。它可能还会建议重启以完成删除。
  • 请注意,一些所谓的反恶意软件程序本身就是恶意软件。使用额外的系统资源会进一步耗尽你的电池。研究好的免费选项,或使用系统预装的程序(如果你使用的是 Windows 8 或更高版本,请查找 Windows Defender)。
展望未来,请遵循互联网安全的最佳实践。这将防止你在未来积累更多的恶意软件:
  • 使用像 uBlock Origin 这样的广告拦截软件,防止广告在你的浏览器中加载。
  • 不要允许第三方网站从你的电脑下载软件。
  • 避免盗版游戏或软件。抱歉,互联网上的“黑胡子”们,这些通常是巨大的感染媒介。
  • 避免垃圾邮件,并对所有邮件中的任何附件保持高度警惕。
  • 保持软件更新以获取最新的安全补丁。
安装多个杀毒软件
尽管人们认为保护越多越好,但在杀毒软件方面,这种逻辑并不成立。杀毒软件在最好的情况下也可能是资源占用大户,但安装多个杀毒软件会导致冲突。它也可能利用你所有的系统资源来保持系统安全,而让你无资源可用。
  • 最好的做法是选择你最喜欢的一个,并卸载所有其他杀毒软件。
  • 不同的程序有不同的优点。如果你不确定选择哪个程序,请在决定之前研究其功能和缺点。
操作系统损坏
操作系统损坏意味着关键系统文件已失效或损坏。这通常是因为更新期间断电、使用期间电池耗尽,甚至是因为更新失败导致的。这可能导致异常行为,包括整体系统变慢。Windows 提供了访问修复工具的权限,以纠正这些损坏问题。
  1. 右键点击“开始”菜单,选择“命令提示符”、“Powershell”或“Windows 终端”(Windows 8、10 和 11 将提供不同的选项)。
  2. 在出现的窗口中,输入 sfc /scannow,然后按回车键。完成后,它会告诉你是否发现了错误以及是否能够修复它们。
  3. 重启系统并重新运行 sfc,以验证没有发现进一步的损坏。
  4. 如果你继续发现损坏或变慢的情况持续存在,请运行 Windows 修复指南。请注意,它确实使用了更多的命令行操作,因此可能并不适合所有人。但是,软件修复可以显著提高系统速度。
如果你不担心丢失数据,请尝试 彻底清理 方法并重新安装 Windows。
  • Windows 10 重置选项位于 设置 > 更新和安全 > 恢复 中。
  • 首先尝试 保留数据 选项;这只会重新安装 Windows 并删除应用程序。你的文件
  • 对于顽固问题,请使用 创建 USB 安装程序 来安装。
硬件性能不足
尽管许多 Razer 笔记本电脑拥有强大的硬件,但你不能要求它们做太多事情,否则它们会不堪重负并死机。在某些方面,这很像人脑。给它一件繁重的事情去做比让它同时做十二件事情要容易,即使这十二件事情的要求较低。
  • 按下 Ctrl + Shift + Esc 打开任务管理器,以获取资源利用率的基准。要查看所有信息,你可能需要点击窗口底部的 更多详细信息。
    • “进程”选项卡显示了每个主要系统部件的使用百分比。点击部件名称将根据资源消耗量对列表进行排序。
    • 浏览列表以查看资源日志,或注意是否有任何部件已达到最大负荷。CPU 和磁盘是最常见的罪魁祸首,但打开过多的浏览器标签页会迅速耗尽内存。
    • 关闭任何占用系统部件的应用程序。你可以通过点击右下角的 结束任务 来强制关闭它们。在关闭不熟悉的进程之前,请务必进行研究;许多进程是 Windows 进程。
  • 选择“启动”选项卡并浏览那里的项目。禁用任何在笔记本电脑启动时不需要运行的项目。
    • 云同步应用程序通常是罪魁祸首。最好的做法是按需启动它们,并使用一个用于备份。这样,它就不会将同一个文件备份到多个系统中。
  • 如果对你的用例至关重要的程序是原因所在,请考虑在有选择的情况下添加额外的内存 (RAM)。但是,你可能不得不更换一个新的主板。
  • 视频游戏通常比生产力应用程序要求更高。确保你的电脑满足最低系统要求。
设备过热
当电脑处于巨大的处理压力下时,会产生大量热量。这就是为什么大多数电脑需要散热系统(如散热风扇和散热器)来冷却 CPU 的原因。如果你的 Razer 笔记本电脑过热,它会被设计为自动降速以减少发热。这通常被称为热节流。
  • 检查你的硬件达到的温度。使用 Open Hardware Monitor 或任何其他温度监控软件。
  • 如果温度很高,即使在没有运行太多程序的情况下也是如此,那么是时候进行日常维护了。打开你的笔记本电脑,准备好压缩空气,给附着在散热风扇上的灰尘点点颜色看看。
  • 小心检查笔记本电脑的通风口和散热系统是否有堵塞气流的灰尘或碎屑。
  • 在平坦、水平的表面上使用你的笔记本电脑。像地毯或织物这样的表面会堵塞设备的通风口并限制气流。
  • 考虑使用专为笔记本电脑设计的散热垫,以改善通风并降低过热风险。
  • 如果想更进一步,重新涂抹 CPU 的导热硅脂(如果你的笔记本电脑有独立显卡硬件,还包括 GPU)可以优化热量向散热器的传输并降低工作温度。
  • 在极少数情况下,你的散热器可能需要更换。它们不常发生故障,但发生故障时通常会有明显的迹象。确保连接的管道没有弯曲、扭结或孔洞。必要时更换散热器。
BIOS 设置无效
有时,Razer 笔记本电脑上的错误 BIOS 设置会导致运行缓慢。你笔记本电脑的 BIOS 管理着电脑的硬件设置和配置;特定的设置会影响设备的整体性能。
你可以通过以下步骤检查设备的 BIOS 设置。
  1. 完全关闭你的笔记本电脑。
  2. 按下电源按钮并反复按“F1”或“Del”键。你的设备将启动进入 BIOS 菜单,在那里你可以调整各种与性能相关的设置和配置文件。为了提高设备的性能,你需要查看以下设置。
    • 风扇控制和热设置:BIOS 中错误的风扇控制设置会导致散热不足,从而导致系统为了防止过热而降低性能。
    • 启动顺序和设备优先级:错误的启动顺序或设备优先级会导致启动时间延长。它会按顺序检查启动设备。确保你的启动驱动器位于列表顶部或靠近顶部。
    • 处理器和电源管理设置:某些 CPU 电源管理设置会限制处理器的性能,从而影响笔记本电脑的整体速度和响应能力。
  3. 如果你修改了 BIOS 设置但不记得更改了什么,请选择将它们设置为默认值的选项。
  4. 完成后,保存并重启。你的笔记本电脑将启动进入你的操作系统。
硬盘驱动器性能下降
如果你的设备长时间使用硬盘驱动器 (HDD),驱动器可能会出现性能下降。在正常工作的 HDD 中,数据存储在涂有磁性材料的旋转盘片或磁盘上。随着时间的推移,磁性表面可能会失去存储或检索信息的能力。
  • 下载 Crystal Disk Info 以获取关于你的驱动器的快速诊断数据。下载完成后,安装并运行它。它会告诉你你的驱动器是否即将损坏。
  • 即使它显示“警告”,也要考虑更换驱动器。 警告仍然意味着它没有达到最佳性能。
  • 导航到 你的 Razer 笔记本电脑型号 页面,找到适合你的驱动器更换指南。如果你找不到你的特定型号,参考类似型号的指南也可以为你指明正确的方向,即使它不完全正确。
更换 HDD 可以解决此问题;但是,如果你想要最佳性能,请考虑升级到 固态硬盘 (SSD)。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,825 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 22
过去 30 天: 87
总计 782
