跳转到主内容
按键失灵
键盘上的部分或全部按键不再有反应。
按键下方有污垢
日常使用中,键帽下方往往会积聚异物。最好的解决方法是向按键之间喷射压缩空气,不过有时直接将键盘翻过来用力晃动也能奏效。
开关损坏
网上可以买到替换开关,按照本指南即可轻松更换。
主板故障
如果其他方法都无效,可以按照本指南更换主板。
灯光失灵
键帽下方的 LED 灯光变暗或完全不亮。
未安装软件
确保电脑中已安装 Razer Synapse。如果没有,你可以从 Razer 官网下载 Synapse 安装程序。
LED 故障
如果个别 LED 灯停止工作,可能是它们已经损坏。由于 LED 是内置在开关中的,更换开关是最好的方案。
设备无法工作
键盘似乎无法接收输入,也没有任何灯光亮起。
未安装驱动程序
在 Windows 上,通过开始菜单打开设备管理器。如果提示有未知设备,请尝试更新电脑。Windows 应该会自动为你的键盘找到驱动程序。
线缆损坏
由于该线缆只是一根普通的数据传输 USB Type-C 线,大多数商店都有合适的替换品。
USB-C 接口松动
如果接口松动,请检查里面是否有不该有的东西卡住了。安装该接口的电路板可以按照 本指南进行更换。
主板故障
如果主板无法工作,可以按照 本指南进行更换。
键帽损坏
键帽外观或物理结构受损。
字符磨损
如果字符看起来在磨损,网上有通用的贴纸可以作为替代品。另一个选择是更换键帽,按照 本指南即可完成。
破损或裂纹
当键帽发生物理损坏时,最好将其更换。
键盘滑动
键盘难以固定在原位;任何外力都可能使其移动。
支脚脱落
如果支脚脱落,可能是将支脚固定在键盘上的塑料小件断裂了。解决方法是购买新支脚,并按照 本指南进行更换。
橡胶垫脱落
如果橡胶垫频繁脱落,可能是胶水老化了。网上可以找到替换垫,并按照 本指南进行更换。
Joseph O'Dowd
于10/25/22注册
419 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G3
5 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 49
总计 2,155
