跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
本故障排除页面将帮助你诊断 Razer Blade Stealth 2016 的相关问题。
无线网络连接不稳定
设备的无线网络连接速度缓慢、频繁断开,或者网页加载缓慢甚至完全无法加载。
设置不正确
将电源选项设置为“高性能”。进入选项菜单,点击“图形属性”,然后点击“Intel 核芯显卡控制面板”,将“电源计划”和“Intel 核芯显卡”设置为高性能。在此处,点击“电源”,然后从左侧菜单中选择“电池供电”。禁用节能技术并点击“应用”。此外,为了提高无线速度,请将显示分辨率调低至 1080p。你可以通过进入 Intel 控制面板,点击“图形属性”,然后进入“显示”选项卡进行设置。在缩放部分,你可以降低显示分辨率。使用在线测速工具进行网速测试。
无线网卡驱动程序过时
通过下载线上易于获取的 64 位 Killer 无线驱动程序,更新“设备”设置中的无线网卡驱动。点击“开始”按钮,打开“设备管理器”,展开“网络适配器”。右键点击“Killer Wireless Adapter”,然后点击“更新驱动程序”。点击“浏览”并选择下载好的 64 位驱动程序。使用在线测速工具进行网速测试。
Killer Network Manager 故障
禁用 Killer Network Manager。点击“开始”按钮,打开“设备管理器”,展开“网络适配器”。点击“Killer Wireless”并选择“禁用设备”。如果此方法无效,请使用 Killer 无线套件。避免使用其官网上提供的 Killer 套件,它经常会导致问题。请从 Razer Blade Stealth 2016 支持页面单独获取驱动套件。如果你尝试了不同的 Killer 套件仍未成功,请尝试包含测试版驱动程序的版本。如果测试版驱动程序无效,请使用不带套件的驱动程序。使用在线测速工具进行网速测试。
天线损坏/故障
小心地撬开天线连接点。断开所有连接到屏幕的排线。拧下铰链螺丝,将屏幕滑出,取下塑料盖板,此时你便可以看到天线所在的位置。小心地拆下连接点。连接 Intel NUC 天线,开启设备电源,再次运行网速测试。
音频失真或无声音
音频播放时声音模糊或有杂音。
音频静音
进入设置,确保声音已开启且未处于静音状态。
音频增强干扰
禁用音频增强功能。某些音频增强功能与 Razer Blade Stealth 2016 设备不兼容,会导致声音变得低沉或失真。若要禁用增强功能,请前往“开始”->“声音”->选择“声音控制面板”。点击“播放”选项卡,右键点击当前的默认设备,选择“属性”。点击“增强”选项卡,勾选“禁用所有增强功能”复选框。
声卡驱动程序过时
Razer Blade Stealth 2016 的音频驱动程序已过时。请前往 Razer Blade Stealth 2016 的官方网站查找最新的音频驱动程序。更新版本可能修复干扰声音的任何错误。
未下载 Realtek 音频驱动程序
下载 Realtek 音频设备驱动程序。计算机与当前的音频驱动程序之间可能存在通信错误。下载 Realtek 驱动程序可以提高设备的音频质量。Razer 官网提供 Realtek 音频驱动的下载。
屏幕冻结
屏幕在使用过程中失去响应。
需要强制重启
如果屏幕冻结,请对设备执行“强制重启”。为此,请从设备中取出电池,等待 5-10 秒,然后将其放回正确的插槽中。之后,再次启动设备,查看问题是否已解决。
设备过热
按下 Windows 键并输入“电源选项”。进入后,检查设备是否处于“高性能”模式。虽然此模式在游戏时很有用,但将其关闭有助于防止设备过热。
屏幕闪烁/故障
屏幕显示的图像出现短暂闪烁,或者屏幕偶尔随机出现垂直线条。
软件过时
购买全新的设备时,软件和图形驱动程序可能并非最新版本,这可能会导致一些问题。你可以检查 Razer Blade Stealth 2016 是否有可用更新,或者前往 Intel 官网下载最新的显卡驱动程序。
分辨率设置不正确
将 Razer Blade Stealth 2016 的分辨率降低至 1080p。这样既能保持清晰流畅的画面,又不会让 Razer Blade Stealth 2016 的图像刷新负载过重,从而避免因画质过高而导致性能下降。
应用程序故障
如果闪烁仅在 Razer Blade Stealth 2016 上打开特定应用程序时出现,那么问题可能仅由该应用程序引起。如果是这样,直接删除该应用程序,看看图像质量是否恢复正常。
需要重置和还原
最后,可能需要进行完整的系统还原。有时,Razer Blade Stealth 2016 的某些更新或更改可能会导致问题,只能通过将设备恢复到购买时的初始状态来解决。为此,请进入设备的常规设置。向下滚动找到“恢复出厂设置”、“系统还原”等选项。点击该选项并按照 Razer Blade Stealth 重置设置的步骤进行操作。
电池无法充电
当充电器插入且绿色 LED 指示灯亮起时,Razer Blade Stealth 2016 无法充电。
充电口堵塞
从 Razer Blade Stealth 2016 设备上拔下充电器。拿起设备,向充电口吹气,吹走可能积聚在接口内的污垢或灰尘。这种情况很常见,清理干净即可恢复充电。
另一种清理充电口杂物的方法是使用棉签轻轻刷拭接口表面。然后继续使用压缩空气吹走剩余的碎屑(如上所述)。
充电器故障
从 Razer Blade Stealth 2016 设备上拔下充电器,并将 AC 适配器从墙上插座拔出。等待三十秒到一分钟,然后重新插好两个适配器。如果问题依旧,请致电 Razer Blade Stealth 2016 支持中心寻求进一步帮助。
无法开机
按下电源按钮时设备无法启动。
交流电源适配器故障
从接口拔下充电器,并将 AC 适配器从墙上插座拔出。等待约一分钟,然后将其重新插好。重新接通电源后,按下电源按钮。
电池电量过低
插上充电器,等待几分钟让电池充电。确保电源适配器连接牢固。在插好充电器后尝试开机。
USB 外接设备故障
从 Razer Blade Stealth 2016 设备上移除所有 USB 外接设备。接入的 USB 设备可能会干扰 Razer Blade Stealth 2016 的开机过程。USB 外接设备包括 USB 闪存盘、USB 键盘或 USB 鼠标。
Emily Gregoire
于10/10/19注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 的会员
USFT-LEAHY-F19S1G4
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 41
总计 2,435
