跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
键盘失灵
键盘出现按键粘滞、无响应或按键丢失的情况。
按键粘滞
这里有三个简单的解决方法;首先关闭电脑电源,然后用温热的湿布清洁按键(在重新开启电源前请晾干)。接下来,尝试使用压缩空气罐清理按键下方的碎屑。最后,你可以将电脑提起并倾斜,使按键朝下,然后轻轻摇晃。
键盘故障
首先,你需要一把小型细长的一字螺丝刀来卸下键盘上的故障按键。接下来点击此处查看如何更换新按键。
按键丢失
首先,为你的特定键盘购买一些替换按键。接下来,按照提供的指南链接跳转至“键盘故障”指南,获取有关如何更换按键的更多信息。Razer Blade RZ09-0102 键盘按键更换
电脑发出巨大噪音
电脑发出异常或巨大的噪音。
风扇噪音大
首先关闭笔记本电脑电源。接着从后部打开笔记本电脑。点击此处查看如何打开电脑后盖的指南。然后,你需要使用压缩空气罐清理风扇。如果没有压缩空气罐,可以使用湿纸巾或抹布。切勿使用湿透的抹布,否则会造成损坏。
风扇故障
首先关闭笔记本电脑电源。接着按照此处的指南打开笔记本电脑后盖,以更换故障风扇。Razer Blade RZ09-0102 风扇更换
笔记本电脑不断关机
糟糕!你的笔记本电脑总是自动关机。
充电
首先检查充电情况,确保电源线已连接到正常工作的电源插座。接着检查电源线是否清理干净,无碎屑。将线缆连接到笔记本电脑,查看充电指示灯是否亮起。
重启
只需通过重启按钮重新启动电脑,看看问题是否解决。
电池更换
首先,出于安全考虑,请确保笔记本电脑的电池电量已完全耗尽。接下来,点击此处查看如何拆卸笔记本电脑后盖以及如何更换电池。Razer Blade RZ09-0102 电池更换
笔记本电脑无法开机
你的电脑无法启动。
电池状态
首先确保电源线已连接到正常工作的电源插座。接着检查电源线是否清理干净,无碎屑。将线缆连接到笔记本电脑,查看充电指示灯是否亮起。
电池没电
充电口损坏
如果上述步骤未能解决问题,可能是笔记本电脑的充电口损坏或连接不良。
音频失真
笔记本电脑的音频听起来怪怪的。
扬声器故障
首先,你需要拆下笔记本电脑的后盖以接触到扬声器,此处有关于如何打开后盖的指南。接着检查扬声器连接的布线是否有故障,如果有,请参考此处的布线更换指南。如果布线正常,那么问题就在扬声器本身,需要进行更换。此处有关于如何更换扬声器的指南。
Razer Blade RZ09-0102 扬声器更换
笔记本电脑过热
" 笔记本电脑持续过热或升温过快。 "
热管故障
首先,你需要确保笔记本电脑已关机。接着拆下笔记本电脑的后盖。之后,你需要拆卸贯穿笔记本电脑全长的青铜色热管。此处有关于如何安全拆卸热管的指南。Razer Blade RZ09-0102 热管更换
笔记本电脑系统不工作
" 笔记本电脑无法打开应用程序或接收用户指令。 "
主板故障
首先确保笔记本电脑已关机。接下来你需要拆下后外壳。随后,你需要按照本指南将主板从笔记本电脑中拆下。
Razer Blade RZ09-0102 主板更换
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 37
总计 2,285
