跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Razer Blackwidow V3 Tenkeyless 键盘出现按键连击(一次按压触发多次输入)的情况,请参考本故障排除指南来诊断原因。
软件需要更新
如果 Razer Synapse 崩溃、设备无法识别、无法保存设置、导致 CPU 高占用、卡死或无法同步网络,则软件可能需要更新。
  • 打开 Razer Synapse,右键点击 Razer Central 图标。
  • 选择“CHECK FOR UPDATES”(检查更新)。
  • 如果有可用更新,点击“UPDATE”(更新)进行安装。
连接不良或中断
如果键盘无响应、在设备管理器中找不到,或者连接后显示错误消息,则可能是连接未正确建立。
  • 将键盘直接连接到电脑,不要使用 USB 集线器、延长线或 KVM 切换器。
  • 如果已经是直接连接,请尝试更换一个 USB 接口。
USB 接口功率不兼容或不足
如果键盘连接不稳定,可能是由于 USB 接口不兼容、故障或供电不足导致的。
  • 确认 USB 接口符合产品的电源和兼容性要求,因为部分键盘至少需要 USB 3.0 接口。
  • 对于带有两个 USB 连接器的键盘,确保两个都已正确插入。
  • 对于台式机,请使用主机背面的 USB 接口以获得更稳定的供电。
HDMI 连接故障或不兼容
线缆损坏、接口故障或不支持的分辨率可能会导致功能无法正常使用。
  • 检查 HDMI 线缆是否有破损或裂痕。
  • 如果问题仍然存在,请更换一根 HDMI 线缆。
污垢或碎屑堆积
污垢堆积可能导致按键无响应、发粘,或出现按压一次却触发多次输入的情况。
  • 小心地拆下键帽。
  • 使用刷子和酒精湿巾清理碎屑。
  • 清理完成后,重新安装键帽。
Zach Nelson
于02/18/25注册
523 声望
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 24
过去 30 天: 64
总计 694
