跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
耳机佩戴不舒适
佩戴耳机一段时间后,感觉不舒适,耳垫开始剥落、磨损或变脏。
耳垫变脏
如果耳垫变脏但尚可使用,你需要将耳垫拆下进行清洁。对于皮质耳垫,请使用温湿布蘸取肥皂水擦拭污渍处。对于布质耳垫,可以使用湿布蘸肥皂水擦拭,或者将其放入洗衣机清洗。
耳垫磨损或撕裂
如果耳垫已经撕裂或严重磨损,你需要购买新的并进行更换。
声音太小或完全没有声音
听不到任何音频,或者声音非常微弱。
音量调节滑块可能调得太低
如果扬声器发出的声音非常小或完全没有声音,请使用耳机上的调节滑块将其调至最大音量。
耳机线可能未完全插入
请确保线缆已完全连接到音频插孔中,不要有松动,否则可能会影响音频输出。
系统设置
确保你连接耳机的系统没有调低音量或关闭音频;如果是这种情况,只需将其调至舒适的音量即可。
扬声器损坏
耳机内部的扬声器不再正常工作,你需要拆开耳机并更换扬声器。
麦克风无法拾音
尝试对着麦克风说话时,无法录入任何音频。
麦克风连接不当
尝试重新将麦克风插入正确的音频插孔,检查之前是否连接错误。
麦克风处于静音状态
确保麦克风上的静音按钮没有开启。如果已开启,请关闭静音按钮。
麦克风损坏
你的麦克风可能已损坏,完全无法拾取音频。在这种情况下,你需要订购一个替换麦克风并参考 更换麦克风 的指南。
头梁无法正常调节
耳机掉落导致头梁断裂,现在无法佩戴。
头梁破裂或损坏
耳机在跌落或受到其他形式的损伤后,头梁可能会断裂或产生裂纹,导致佩戴不舒适且无法贴合头部。此时你需要对其进行更换。
无法静音
切换按钮以停止录音时,依然可以录制到声音。
静音按钮失灵
你的静音按钮可能出现故障,无法正常切换。在这种情况下,你可能需要拆开耳机并更换按钮。
耳机无法连接任何设备
尝试将耳机连接到手机或笔记本电脑时,蓝牙无法建立连接。
耳机未充电
电池电量可能过低甚至耗尽。如果电池电量不足,信号强度可能会变得很弱,导致无法连接设备。你需要将充电线插入充电口,为耳机充电。
USB 接口故障
你的无线接收器可能由于连接的 USB 接口故障而无法正常工作。请尝试将接收器插入另一个 USB 接口。
无线接收器故障
你的无线接收器可能已损坏,无法正常切换状态。在这种情况下,你可能需要订购一个新的接收器。
蓝牙模块可能损坏
耳机内部的蓝牙模块可能损坏,导致耳机无法连接任何设备。你可以尝试在设备的设置中重启蓝牙适配器。
电池续航时间短
给耳机充满电后,很快就没电了。
电池无法充电
如果耳机无法充电,请尝试更换充电线;如果更换后仍然无法充电,请检查充电口是否需要清理,尝试吹去其中的灰尘或使用棉签清理污垢。
电池可能损坏
你的电池可能已经腐蚀或损坏,需要进行 更换。这种情况下,你需要拆开耳机。
Cameron Pacheco
于10/26/22注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022 的会员
UMASSD-PETERSEN-F22S2G3
4 名成员
创作了48篇指南
15条评论
The color thing that is blue just keeps on blinking and it won’t connect to my device even tho I’m at half percent
ha al - 回复 分享
I have the same issue
Colin LeMaire - 回复 分享
And Me this headset is donkey $@$*
James Lock - 回复 分享
My Bluetooth just doesn't work at all
meighan_meighan - 回复 分享
the headvand didn't vreak, vut the headphone part (the part that actually goes on your ears and plays sound through them) just detatched entirely. what should I do?
noah - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 82
过去 30 天: 293
总计 41,566
