跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕破裂
设备的屏幕出现裂纹、缺口、黑屏、像素化或对触摸无响应。
设备跌落或损坏
如果设备屏幕破裂,则需要拆解设备。在拆解前请务必准备好一块新的屏幕,并按照说明拆开设备。
设备屏幕无法显示完整图像
如果设备屏幕无法显示完整图像,或者屏幕上出现“黑线”,则可能是电子显示屏损坏。这需要拆解设备。在拆解前请务必准备好一块新的电子显示屏,并按照说明拆开设备。
电源问题
电源适配器/充电线故障
确保电源适配器已完全插入并正在接收电流。为确认问题是否出在充电器上,请使用一个兼容的充电器测试,如果依然无法充电,则说明电源适配器/充电线故障。购买替换的电源适配器或充电线是一种简单的解决方法,不需要拆解设备。
电池故障
如果平板电脑无论充电多久,只有在插入电源适配器时才能开机,则说明电池故障。更换电池需要将设备拆开。
如果设备无法充电
如果设备无法保持电量,或必须连接电源才能工作,则必须更换电池。
更换电池需要将设备拆开。
充电速度异常
如果设备充电缓慢、插入电源后完全无反应或者充电线在充电口处松动,请检查充电口内是否有异物。清理充电口是一个简单快捷的解决方法,无需拆解设备。
有关清理充电口的信息,请点击此处
设备更新异常
如果平板电脑在更新时关机,或者在进行正常活动时性能不佳,很可能是 ROM 损坏。
如果 ROM 不是最新版本
进入手机设置进行更新,或加载新的/不同的 Android 版本来解决运行问题。
更新设备
存储空间不足
如果你无法安装新应用或下载新数据,说明设备存储空间可能不足。
删除不必要的数据
存储空间不足可能是因为下载了太多应用,或者设备中存储了诸如电影之类的大型媒体文件。获取更多设备存储空间的一种方法是删除部分现有数据。有关释放存储空间时通常删除的数据信息,请参阅此指南。
创建存储空间
购买新的 Micro SD 卡
此外,你还可以安装一张 Micro SD 卡来为设备提供额外的存储空间。你的设备自带一个预装的 Micro SD 卡槽,可以将数据移至 Micro SD 卡以释放存储空间。如果你已经有 Micro SD 卡但空间依然不足,请购买容量更大的 Micro SD 卡。Micro SD 卡槽位于设备底部的外侧。只需将 Micro SD 卡推入卡槽即可轻松安装。
更换 Micro SD 卡的指南可以在此处找到。
购买 SD 卡
摄像头无法工作
如果摄像头无法工作,或拍摄的图片有瑕疵,很可能是摄像头破裂或损坏。
更换摄像头
如果摄像头镜头有划痕或摄像头已停止工作,可能需要更换摄像头。在拆解设备进行更换前,请务必准备好一个待安装的新摄像头。这需要将设备拆开。
有关更换摄像头的信息可以在此处找到
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 31
总计 690
