跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
ESP-6TM 显示屏未开启
无论如何按压控制盒,显示屏均无显示。
检查电源插头
确保电源已插入正常工作的电源插座。如果已确认此项,请继续操作。
布线连接
检查确保电源已正确连接至控制盒。如果已确认此项,请继续操作。
备用电池
控制盒内部有一块锂离子电池。如果电池未正确安装、缺失或需要更换,可能会影响功能。如果此操作未能解决问题,请继续。
显示屏故障
显示屏可能已经损坏。如果是这种情况,可能需要进行更换。
控制板故障
如果上述步骤未能解决问题,则可能是控制板出现了故障。
维修控制板
拨盘控制器无法转动
拨盘旋钮无法转动。
拨盘旋钮
直接从控制盒上将其拉出。确保旋钮无杂物阻塞。如果有杂物,则可能需要拆下控制盒的盖板。旋钮拆下后,直接将盖板从控制盒上拉下即可。清理杂物后,装回控制旋钮测试功能。如果仍无法解决问题,则可能需要更换旋钮控制器。注意,此过程较为复杂,在尝试之前需要详细的专业经验。
喷头无响应
喷淋装置无法启动。
手动覆盖
将控制旋钮转至“Auto”(自动),然后按压位于右下角的手动覆盖按钮。如果系统启动,请查阅用户手册并调整自动设置。
手动覆盖失效
确保来自喷淋阀门的布线已正确连接。如果连接正确,则可能需要评估喷淋阀门,以确保布线正确无误。这些阀门通常位于住宅室外且靠近总水管。此问题也可能与水传感器有关,请参见“水传感器”相关的故障排除问题。
水传感器无法工作
喷淋装置无法启动。
水传感器布线
如果水传感器处于断开状态,它将不会影响 ESP-6TM 系统的功能,通过简单的断开连接有助于故障排除。如果布线已正确连接,请继续操作。
水传感器
水传感器位于房屋外部。需要按常规维护要求进行清洁。拧下顶盖,用温水清洗所有部件,包括传感器内部的浮体介质。重新组装前,“必须”确保部件彻底干燥。请遵循用户手册中的护理指南。如果此操作未能解决问题,则可能需要更换传感器。
阀门无法开启
部分喷头可以正常工作,而其他则不能。
阀门布线
确保阀门处的布线已连接且无腐蚀现象。如果存在腐蚀,请清理并重新连接。如果布线已正确连接,请继续操作。
阀门功能
阀门可能来自多家制造商,它们与 ESP-6TM 型号没有特定关联,因为 ESP-6TM 仅指控制盒。建议查阅用户手册,以进一步评估该特定系统相关的阀门。
Robert
于09/22/14注册
171 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014 的会员
USFT-DONNELLY-F14S1G4
1 名成员
创作了12篇指南
24条评论
Panel box show sprinkler is on, but, the sprinkler heads wont come on
linda webb - 回复 分享
Box comes on and show the pop up pic of the sprinkler as if its working, but heads wont pop up and there is no water
linda webb - 回复 分享
I also have one program that says it is on but no water. Other programs work just fine
James wilson - 回复 分享
Rainbird timer: I have grass seed I want to water four times throughout the day. It is set to start at 5 am. The sprinklers turn on about two hours apart and thus there is no water from noon on. Any idea if this is fixable?
BobZ - 回复 分享
Download the guide from the manufacturer’s website and see if you can figure it out. If not get a friend to help you…. Or try the manufacturer’s 800 number.
facebook4 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 34
过去 30 天: 71
总计 38,850
