跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池已安装但角磨机无法启动
角磨机在开启时没有反应。
电池没电
你应该做的第一件事是检查电池是否有电。在长时间使用后,电池电量会耗尽。这个问题很容易解决,只需将电池从角磨机中取出,然后放入电池充电器中。电池充满电后,将其从充电器中取出并放回角磨机中。
电池已充满电但角磨机无法启动
如果电池已充满电,但角磨机仍然无法启动,可能是你的电池安装不正确。电池需要与手柄底部齐平,并应扣合到位。
工具使用过程中防护罩晃动
在使用角磨机时,覆盖锯片的防护罩在晃动或移动。
夹扣未完全扣紧
如果你启动工具后防护罩开始晃动,请将其关掉。在重新开启工具之前,确保夹扣已扣紧,使其与防护罩底部的圆形部件齐平。
十字螺丝不够紧
如果在使用角磨机时防护罩仍然移动,问题可能出在固定夹扣的螺丝上。可以拧紧或松开该螺丝来调节夹扣。如果螺丝无法拧紧或松开,说明夹扣上的螺纹可能已滑丝,你可能需要更换一个新的夹扣。是时候更换 角磨机防护罩了!
角磨机磨片无法正确拧紧
当你尝试拧紧角磨机磨片时,它无法完全拧紧。
磨片法兰安装不当
这个部件可能装反了,导致无法锁定在主轴上。在安装时,确保主轴上的两个平面与磨片法兰上的两个凸起唇缘对齐。
磨片已安装但晃动
在拧紧磨片时,你要做的第一件事是确保按下主轴锁定按钮。在按下主轴锁定的情况下,确保夹紧螺母的法兰端朝外(背向角磨机),并务必使用扳手将夹紧螺母完全拧紧。
主轴锁定按钮无法锁定
尝试按下主轴锁定按钮时,它没有反应。
主轴锁定按钮周围有污垢
在拆开角磨机并深入内部寻找问题之前,请确保按钮周围没有污垢导致其无法工作。使用别针或牙签清除任何残留物。
主轴位置不正确
清洁完主轴锁定按钮后,如果按钮仍然无法按下,问题可能是主轴没有处于正确的位置。拆下夹紧螺母和磨片法兰以露出主轴。主轴需要定位在平面垂直的位置。重新调整好主轴位置后,装回夹紧螺母和磨片法兰。
角磨机触发开关在操作时“卡滞”
使用角磨机时,即使松开手指,一个或两个触发开关也开始“卡滞”。
污垢/碎屑堵塞了触发开关外壳
在触发开关附近工作前,请务必取出电池。如果触发开关开始卡滞或堵塞,最好使用干燥的牙签、曲别针或别针从外部清洁触发开关和外壳的侧面。如果清洁无法解决问题,且触发开关仍然功能异常,则可能需要重新安装或完全更换内部的弹簧。是时候更换 内置弹簧了!
Thomas Napert
于03/16/15注册
279 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015 的会员
UMASSD-DUARTE-S15S3G6
3 名成员
创作了60篇指南
12条评论
Disc cutter starts when battery inserted without touching trigger
Stephen turner - 回复 分享
anybody know where one can get a battery for a KRAFTWELLE cordless angle grinder
benny mc dermott - 回复 分享
Battery installed and flush, but disc still does not turn. No motor sound either.
Daniel Ulrich - 回复 分享
Brand new. Fully charged battery grinder wont turn on
Jeremy Mccormick - 回复 分享
I have the same problem. Fully charged, battery inserted correct, but nothing happens!
Berenice Bergh - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 26
过去 30 天: 71
总计 15,647
