跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
主轴锁定按钮松动:
主轴锁定装置出现问题,按钮松动且盖板缺失。
主轴锁定按钮周围有污垢
如果你发现设备的锁定按钮无法正常工作,可能是因为主轴锁定装置太脏了。你可以用针或牙签清理掉残留的污垢。
主轴位置不正确
如果你的按钮很干净,问题可能在于主轴位置不正确。取下夹紧螺母和圆盘法兰以露出主轴。主轴需要调整到其平边处于垂直位置。重新调整主轴位置后,装回夹紧螺母和圆盘法兰。
使用工具时防护罩移动:
角磨机使用时,覆盖锯片的防护罩晃动或移动。
卡扣未完全扣紧
如果你启动工具后防护罩开始晃动,请立即关掉工具。在重新打开工具之前,确保卡扣已扣紧,并且其圆环部分位于防护罩底部。
十字螺丝不够紧
如果角磨机使用时防护罩仍在移动,问题可能与固定卡扣的螺丝有关。你可以拧紧或松开螺丝来调整卡扣。如果螺丝无法拧紧或松开,说明卡扣上的螺纹可能已损坏,你可能需要更换一个新的卡扣。
后部旋转手柄不稳定:
不按“触发器”时手柄也会晃动。
旋转锁定按钮磨损或损坏
当你在不按按钮的情况下感觉手柄松动时,就会注意到这个问题。这是锁定按钮磨损的迹象。如果按钮断裂,你可以将其粘好来解决这个问题。
RYOBI 的“机身”可能已损坏
如果设备机身破损,这可能是导致设备后部旋转手柄晃动且不稳定的原因。尝试用粘合剂修补裂缝来解决此问题。
RYOBI AG454 旋转手柄更换
操作过程中扳机故障:
即使没有用拇指按压,扳机也卡住了。
使用过程中扳机卡顿
如果你发现扳机反应迟钝,最好先清理扳机两侧。拆开设备手柄并清理扳机。如果清理后扳机仍然卡顿,可能是开关机构内的弹簧卡住了。
扳机可能损坏
你可以拆开握把,查看开关是否有任何损坏。如果没有明显的损坏,请确保所有线缆都连接到开关上。检查是否有损坏或磨损的线缆。
RYOBI AG454 Trigger Replacement
橡胶涂层(手柄)剥落:
握把上的橡胶正在从手柄上剥落。
胶水可能老化
橡胶涂层(手柄)剥落可能是因为胶水老化。在所有翘起的部分涂上粘合剂即可解决此问题。
1条评论
e the wheel wont lock
cannnot remove spindle disk as it continously rotating as i attemp to xxhang
armedel@gmail.com - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 38
总计 2,020
