跳转到主内容
电源问题/电钻不工作
电池电量不足
确保电池已充满电;用电压表测量电池端子,确认电压约为 18 伏,或者将电池放在充电器上,直到充电器上的绿灯亮起。
锁定在中间位置
检查正转/反转选择开关是否处于中间位置。这是电钻的安全锁定设置,当开关处于此位置时,触发器无法被按下。
布线问题
如果电钻仍然不工作,可能是内部布线出了问题,请参阅 布线维修指南 来诊断布线问题。
触发器机制问题
触发器机制可能存在故障,请参阅 触发器维修指南 获取有关诊断和更换触发器机制的帮助。
正转或反转功能失灵
检查正转/反转选择开关
请参阅 正转/反转开关维修指南 获取有关诊断和维修正转/反转开关的帮助。
电钻打滑或无法达到预设转速
电池未充满电
如果电池未充满电,与正常状态相比,电钻的转速会变慢,扭矩也会大幅下降。请使用电压表检查电压,或将电池放在充电器上,直到充电器上的绿灯亮起。
离合器设置/档位选择器问题
如果电钻在很小的扭矩下就打滑,可能是离合器设置不当。将离合器旋转到最硬的设置(数字越大,离合器越不容易打滑),或者将其设置为电钻模式(就在最硬的离合器设置之后),看看电钻是否还会打滑。如果电钻看起来有足够的扭矩,但旋转非常缓慢,请检查你所处的档位。1 档是最低档(转速最慢),2 档是最高档。
松开触发器后电钻持续运转
触发器卡住
如果触发器卡住,电钻的触发器机制可能出了问题,请参阅 触发器维修指南 获取有关诊断和维修触发器机制的帮助。
电气问题
R84015 X2 和大多数现代电钻一样,通过反转电机电压的极性来使电钻迅速停止旋转。如果松开触发器后电钻继续减速旋转,你可能需要更换触发器组件,请参阅 触发器维修指南 获取有关诊断和维修触发器机制的帮助。
John Udall
于04/13/10注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 的会员
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 名成员
创作了60篇指南
6条评论
My charger has no light when I plug it in . Does that mean the fuse is bad or is the wire off some wheres
Morris seagrave - 回复 分享
drill Chuck Jaw locked open
dscoopdrums - 回复 分享
Why is chuck jaw lock lock on open position
dscoopdrums - 回复 分享
The hammer mode is not working, any idea why
Demar Bailey - 回复 分享
Guys and gals, ive had good experience in the past with rigid tools. Now i find a problem with the drill hammer cutting out with a full charge on the 4ah. Not go worry because ridgid backs its tools with a life time warranty. If the store where it was purchased does not exchange the tool the rigid company will change the tool out without a problem. Dave N Cali
cyuwantme2 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 62
总计 20,073
