跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
RIDGID R84015 X2 Disassembly
你所需要的
    1. RIDGID R84015 X2 Disassembly, RIDGID R84015 X2 Case Removal: 步骤 1 中的图像 1,2 RIDGID R84015 X2 Disassembly, RIDGID R84015 X2 Case Removal: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the backplate.
      • Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. RIDGID R84015 X2 Disassembly: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the drill handle.
      • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. RIDGID R84015 X2 Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,2 RIDGID R84015 X2 Disassembly: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the gear casing from the body.
      • Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. RIDGID R84015 X2 Disassembly, RIDGID R84015 X2 Disassembly: 步骤 4 中的图像 1,1
      • With your drill taken apart, move your attention to the trigger and forward reverse switch.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. RIDGID R84015 X2 Disassembly: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Check to see that the forward reverse switch isn't broken.
      • NOTE: small tab on trigger fits into groove on forward reverse switch
      询问修复机器人
      添加评论
    3. RIDGID R84015 X2 Disassembly: 步骤 6 中的图像 1,1
      • With the battery attached, check that the wires work when the trigger is pulled.
      • Put multimeter wires here.
      • If wires work and drill doesn't, the problem is with the motor.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. RIDGID R84015 X2 Disassembly: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Make sure plastic is not broken and switch is not stuck.
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Brian
于04/12/10注册
100 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 的会员
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 名成员
创作了15篇指南
1指南评论
I was able to diagnose and fix my problem with my black and decker following your instructions. TY
boxingchaos2011 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 33
总计 14,373
