跳转到主内容
RIDGID R84015 X2 Wiring Repair
你所需要的
  1. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Case Removal: 步骤 1 中的图像 1,2 RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Case Removal: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the backplate.
    • Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
  2. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the drill handle.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
  3. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: 步骤 3 中的图像 1,2 RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the gear casing from the body.
    • Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
  4. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a multimeter set above 18V DC to check electrical connections where wires meet drill, switch, or battery terminal.
  5. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Look for corrosion or burnt wires.
    • If there are any bad connections or if there is visible damage, replace damaged wire and solder.
    • After soldering sand off jaged solder then wrap with electrical tape
结论
另外一个人完成了本指南。
Evan Long
于04/15/10注册
274 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 的会员
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 5,253
