跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扳机无法工作
蜗轮蜗杆锯没有反应或看起来坏了。
开关脏了
如果开关无法操作锯子,可能是因为里面积聚了污垢。打开开关,用刷子或吹气工具清理灰尘。
扳机故障
当扳机无法按下或卡住时,可能是物理开关内部有东西阻碍了其工作,导致其偶尔失灵。要修复此问题,请拆下把手的右半部分,并检查电源线与开关连接处的电压。检查在按下扳机时开关两端的通断情况,以确定是否是开关本身的问题。可以考虑购买一个更换用的扳机,并 参考本指南 进行更换。
触点故障
如果按下扳机后锯子无法启动,这可能是触点故障或开关端子间断路导致的。这可能是因为锯子内部的弹簧触点随时间推移发生了疲劳或腐蚀。你可以通过将触点按压至配合触点以闭合电路来进行确认。如果你在负极测出了导通而正极没有,说明触点脏了。清理触点,手动按压时应能恢复导通。
锯子无法正常工作
操作 RIDGID R32104 锯时,轴承阻碍了发动机轴旋转,导致锯子无法正常运行。
发动机轴故障
如果锯子开启时发动机轴不旋转,可能是发动机轴本身出了问题。在拔掉电源插头的情况下,拆解发动机和齿轮箱;为了找出是哪个轴承失效,你需要转动发动机轴。转动发动机轴时,发动机不应卡顿,应该均匀旋转。如果发动机有卡顿或跳动感,则说明发动机轴已损坏。
轴承故障
如果锯子开启时发动机轴不旋转,可能是轴承出了问题。下一步应该是拆解发动机并彻底检查轴承。第一个轴承应位于发动机壳体中,第二个位于发动机转子中。这两个轴承中必有一个导致了发动机轴无法旋转;第一个轴承很容易更换,但第二个比较复杂,因为没有专用工具无法将其拆下。参考本指南 可以帮助你使用合适的工具更换这些轴承。自行尝试可能会损坏发动机转子。将整个锯子送去维修会更便宜且更省事。
电机碳刷故障
如果锯子在使用过程中中途停机,可能是由于电机碳刷损坏。如果电机碳刷损坏,它可能无法与电枢正确对齐。同时还应检查电枢是否有损坏,因为电机碳刷损坏通常伴随着电枢故障。请 参考本指南 更换电机碳刷。
电机转子发出异常噪音
操作 RIDGID R32104 锯时,电机转子发出奇怪的碰撞声。
电压过高或不平衡
这些情况可能导致电机产生噪音。请检查线路连接和插座的输入电压。
电机安装或对齐不当
电机转子噪音可能是由于安装位置导致的电机不对齐,或是轴联轴器不良引起的。要解决此问题,请重新对齐电机或更换不良的联轴器。请 参考本指南 更换电机转子。
电机轴承不良
电机轴承不良会导致电机两端的轴支撑处产生振动并发出噪音。如果是这种情况,请检查轴承是否有损坏、松动、异响或可见损伤。其原因可能是安装不当或电机未对齐。请 参考本指南 更换这些轴承。
电枢故障
如果锯子开启时电机内部传出敲击声,可能是电枢损坏造成的。电机碳刷也可能导致此声音。然而,无论是哪一个损坏,通常都需要对两者进行维修。
锯子使用时冒火花或冒烟
在切割过程中,发动机和/或锯片开始冒火花和/或冒烟。
电机碳刷老化/故障
如果锯子的电机在使用过程中冒火花或冒烟,可能是由于电机碳刷老化造成的。锯子的电枢在磨损的电机碳刷上转动可能会导致火花或烟雾。请 参考本指南 更换电机碳刷。
锯片磨损
如果锯片齿磨损严重,根据切割材料的不同,会产生很大的摩擦力。切割产生的过热可能导致锯片冒烟,并可能导致设备过热。请 参考本指南 更换锯片。
锯子动力下降
在使用锯子的过程中,你注意到动力/发动机性能突然下降。
电机碳刷与电枢对齐不当
如果你注意到锯子动力下降,这可能是由两个问题引起的。一是扳机/开关问题,二是电机碳刷问题。由于电机碳刷更容易触及,应首先检查它。如果电机碳刷看起来没问题,请检查锯子的电枢是否安装到位。请 参考本指南 更换电机碳刷。
扳机故障
如果锯子动力下降,请参考上方关于扳机的部分。
电源线组件
检查电源线是否有断路或损坏。如果电源线稍微缠绕就无法工作,则说明内部很可能已损坏。损坏的电源线在使用时不安全,应当更换。
发生回弹
回弹是指锯子失去控制并从切割位置向操作者方向跳起。此时锯片会停止,电机将其向后推向用户。如果锯片存在问题(如对齐不当或被卡住),就会发生这种情况。
用户握持
如果你遇到了回弹,这可能是控制问题。重要的是握紧锯子,确保始终完全掌控设备,并避免切割钉子或视线盲区等物体。
在运行中向后移动锯子
如果你中断切割并在锯子运行过程中向后拉动锯子,可能会发生回弹。避免在锯子仍处于通电状态且锯片仍在转动时,将锯子从切割材料中取出。
Lucas Pimentel
于04/02/19注册
1,037 声望
创作了8篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 的会员
UMASSD-JULIE-S19S5G1
4 名成员
创作了96篇指南
4条评论
Will not cut a straight cut always an angled cut evev when set to 0
shayna P. - 回复 分享
The laser light on my 7-in rigid quit working any tips?
Richard Root - 回复 分享
If you get real close to the laser and turn it off and on it's very faint but you can see the light come on
My miter saw trips outlet when I lower blade.
Brian Giunta - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 50
总计 6,311
