跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
RIDGID BELT SANDER R2740 故障排除
针对 RIDGID BELT SANDER R2740 的高效修复/诊断方案
砂带机无法启动
砂带机似乎没有电源。
可能是断路器跳闸了
电源能提供的电能是有限的,如果超过特定限值,断路器就会跳闸。这是一种为了保护电气元件而采取的紧急措施。请务必拔下砂带机的插头,然后检查家中或场所的配电箱。如果发现断路器跳闸至关闭位置,你应该将其拨回到开启位置。
电源线可能损坏
如果需要更换电源线,第一步是拆卸砂带机的盖板。这包括拧下五颗内六角螺丝。拆下盖板后,需要拆除电源开关,并断开与其连接的电线。砂带机上连接的一根接地线也需要拆除。现在,可以将新电源线的电线连接到开关上。将开关和接地线装回外壳。装回盖板并重新拧上五颗内六角螺丝。
RIDGID Belt Sander R2740 电源线更换
砂带机振动异常
使用砂带机时有剧烈的振动。
轴承损坏
可能导致振动的轴承主要位于电机轴上;如果电机轴上的轴承没有损坏,请检查旋转轴上的其他轴承。
要解决振动问题,必须拆解砂带机并拆下并更换轴承。更换轴承时,先轻轻撬动旧轴承的两侧,直到将其取下。旧轴承取下后,用锤子轻轻将新轴承敲击到位。敲击轴承周围,而不是只敲击一个部位,这样它才不会被卡住或以倾斜的角度安装在轴上。
RIDGID R2740 滚珠轴承更换
砂带机发出磨削或尖锐的吱吱声
砂带机在使用时发出异常声响。
磨削或尖锐的吱吱声可能是由滚珠轴承失效或电机碳刷组件损坏引起的。
轴承损坏
RIDGID R2740 滚珠轴承更换
电机碳刷组件损坏
要解决电机碳刷组件损坏的问题,首先拆下手柄上的螺丝,以便接触手柄内部。进入内部后,拆下固定碳刷盖的螺丝并更换电机碳刷组件。
RIDGID Belt Sander R2740 电机碳刷更换
砂带机动力不足
砂带机可以工作,但似乎动力不足。
动力不足是由正时皮带损坏引起的。
正时皮带
要更换正时皮带,首先拆下砂带机的集尘器。然后拆下皮带盖及相应的螺丝。通过将螺丝刀插入小皮带轮下方的皮带处并转动大皮带轮,来拆除旧的正时皮带。旧正时皮带应该会脱轨并可以被拆下。安装新正时皮带时,先将其安装在大皮带轮上,然后通过转动皮带并用力将其压入小皮带轮上来更换皮带。装回盖板、集尘袋和砂带。
RIDGID BELT SANDER R2740 正时皮带更换
砂带机无法张紧
由于缺乏张力,砂纸无法保持在位。
缺乏张力是由正时皮带损坏引起的。
正时皮带可能已拉伸导致缺乏张力
要更换正时皮带,首先拆下砂带机的集尘器。然后拆下皮带盖及相应的螺丝。通过将螺丝刀插入小皮带轮下方的皮带处并转动大皮带轮,来拆除旧的正时皮带。旧正时皮带应该会脱轨并可以被拆下。安装新正时皮带时,先将其安装在大皮带轮上,然后通过转动皮带并用力将其压入小皮带轮上来更换皮带。装回盖板、集尘袋和砂带。张紧杆中的弹簧故障也可能导致缺乏张力。
张紧杆弹簧可能已磨损
位于砂带机侧面的张紧杆可以拆卸和更换砂纸。随着时间推移,张紧杆内的弹簧会磨损,导致张紧杆功能异常。更换弹簧即可解决此问题。首先,松开拉杆并拆下砂纸。然后拆下位于砂带机侧面靠近张紧杆处约两英寸远的两个内六角螺丝。接下来,你可以将灰色盖板从原位拉开。拆下旧弹簧并换上新弹簧。之后即可重新装回盖板。
RIDGID 带式砂光机 R2740 张力杆弹簧更换
砂带机断断续续
砂带机可以工作,但在使用过程中似乎会断电。
电源线磨损
砂带机的电能来源是电源线。如果你注意到砂带机在运行时动力略有下降,那可能是电源线磨损的迹象。检查电线是否有外露。如果看到任何外露,一种可能的解决方法是在该处贴上电工胶带。如果这不能解决问题,那么下一步应该考虑更换电源线。
电源线损坏
13条评论
My sander is dead. I have tested the switch which is good. There is power to both brushes.
What is the next logical step?
How do I test the motherboard.
Charles P Crettier - 回复 分享
Dust does not enter dust bag. Solution anybody?
Bill Deb Priestman - 回复 分享
Mine just stopped collecting dust nothing goes into bag worked great for awhile then nothing checked for clogging and disassembled but everything was clear, blows plenty of air out the front vents and runs fine other than no dust being picked up, I’ve seen a few others have same issues but no answer.
jenbill1602 - 回复 分享
I have the exact same problem. what a drag! anyone know a fix?
Timothy Harold - 回复 分享
Same problem here. I took it apart, removed and replaced dust-infested lubricant, and blew out all sawdust hiding in all crevices. It still seems seventy percent of the airflow is blowing forward, not out the tube leading to the sawdust bag. What the heck is going on here?
Amateur Greg - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 16
过去 30 天: 53
总计 7,103
