跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
我的平板电脑无法开机
无论你怎么尝试,平板电脑就是无法开机。
电源按钮卡住
确保电源按钮没有被灰尘或污垢阻碍。如果你确定没有东西阻碍,但按钮仍然无法按下,你可能需要 打开设备 将按钮复位。
电池耗尽/损坏
这款平板电脑随附的电池寿命并不长。如果你已将平板电脑连接到充电器,但它仍然无法开机,则可能需要 更换 电池。
LCD 显示屏损坏
如果你尝试开机时平板电脑有亮灯,但屏幕没有显示画面,你可能需要 更换 LCD 显示屏。
我的平板电脑死机/出现严重错误信息
平板电脑确实能开机,但对任何操作都没有响应。或者在启动时出现严重错误信息。该怎么办?
主板故障
如果每次开机都出现类似问题,那么可能是时候 更换 平板电脑的主板了。
软件故障
首先,若要让死机的设备恢复响应,请用展开的曲别针按压设备背面的重置按钮。这应该能安全重启设备,让你得以继续排查问题。
如果问题是在尝试运行特定程序时发生的,请尝试卸载并重新安装该程序。如果问题持续存在,请尝试避免使用该程序,或寻找功能类似的程序作为替代。
我的触摸屏运行异常
虽然你确定点击位置正确,但图标却没有响应?或许我们可以帮到你。
触摸屏表面有保护膜
撕掉触摸屏上的任何保护膜。保护膜可能会导致平板电脑无法正确读取你的按压操作。
屏幕校准不正确
进入设备的设置,找到触摸屏校准选项。运行校准,设备应该就能更准确地读取你的按压操作了。
软件故障
为保险起见,请重启平板电脑以清除任何临时的软件错误。如果平板电脑无法正常开关机,你可以用展开的曲别针按压设备背面的重置按钮。有时候,解决问题的最好方法就是把它关掉再重新开启!
我的平板电脑声音无法正常工作或音质异常
平板电脑能开机且看起来工作正常,但播放你喜欢的歌曲时,音频无法正常输出。
耳机/扬声器故障
耳机或扬声器坏掉的可能性不大,但首先排除这些因素是很有必要的。尝试用另一副耳机或扬声器连接平板电脑,以确认问题是否出在平板电脑本身。
音频插孔故障
首先,检查音频插孔内是否有灰尘或污垢。如果有明显的积垢,请用棉签蘸取少量异丙醇并在插孔内擦拭进行清洁。
如果这样做没有帮助,则可能需要 更换 主板。音频插孔安装在主板上,可能已经损坏。
我的平板电脑摄像头无法正常工作
拍出来的照片模糊?无法变焦?摄像头完全没反应?别担心,我们能帮你解决。
摄像头镜片上有薄膜
确保摄像头镜片上没有任何薄膜或塑料贴片——这会导致拍摄的照片模糊或画质不佳。如果有的话,撕掉它看看效果如何!
到主板的线缆连接不良
如果你的摄像头彻底停止工作,或者时好时坏,可能是设备内部的连接出现了问题。不过,我们提供了一些很棒的指南来帮助你检查连接情况,或者 更换 摄像头。
镜头上有污渍或指纹
如果拍出的照片模糊或有污渍,可能只是镜头脏了。拿一块清洁布简单擦拭一下摄像头镜头。如果你擦拭后照片依然模糊,那可能就是其他问题了。
Piotr
于01/27/15注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 的会员
PHSC-PRINCE-W15S1G2
6 名成员
创作了48篇指南
40条评论
where is the zoom button for the camera?
Anita - 回复 分享
It's not a button but, a gesture, there are two gestures to zoom. The natrual zoom is to put two fingers on the screen and slide outwards, it will zoom the camera capture up to x2.0. The other gesture is to tap on the screen three times where you want to zoom. The speed can be changed, or the zoom can be disabled. This is a forced zoom, it will produce an orange outline on your screen, it does not effect the camera's capture.
Max - 回复 分享
Dilqlay backward
Marlene Primrose - 回复 分享
How the heck do you reverse the camera? !
jj69little - 回复 分享
there is only a front facing camera.
yoda - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 23
过去 30 天: 46
总计 47,005
