跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后,设备没有任何显示。
电池没电
如果平板电脑无法开机,最常见的原因是电池没电。将电源适配器插入插座,并将另一端连接到 Maven Pro。等待一分钟后,长按电源按钮以开启设备。如果屏幕仍然没有反应,则可能需要更换电源。
电池故障
如果平板电脑无法开机,且在充电后对任何按钮按压均无响应,电池本身可能存在故障。请按照此 指南 更换你的电池。
软件错误
如果平板电脑已充电但仍无法开机,请同时按住电源按钮和音量调高按钮。应该会出现一个名为“Android 系统恢复”的菜单。使用音量按钮进行滚动,找到“恢复出厂设置”。请注意,所有数据都将被清除。
触摸屏无法正常工作
设备无法正确识别我的触摸指令。
触摸屏上有保护膜或盖板
撕掉触摸屏上的任何保护膜或盖板。这些可能会导致平板电脑无法识别你的手指。
屏幕校准不正确
导航至设备设置并找到屏幕校准选项。按照提示校准你的屏幕。
软件错误
按住电源按钮并点击重启来重启设备。这将清除任何临时的软件错误。
音频故障
你的平板电脑可以开机且显示正常,但音频失真或无法发出声音。
音量过低
如果没有声音,请检查平板电脑的音量水平。调高音量直到你能听到声音。这并不能修复失真的音频,但可能使音频更容易听清。
耳机/扬声器损坏
音频故障可能源于连接到平板电脑的耳机/扬声器有缺陷。请在其他设备上测试耳机/扬声器,以确保音频工作正常。将另一副可用的耳机/扬声器连接到平板电脑上。如果音频仍然有问题,问题很可能出在平板电脑本身。
蓝牙错误
如果你正在使用蓝牙耳机/扬声器连接平板电脑,请确保它们已连接。进入平板电脑设置中的连接/蓝牙部分,检查是否已连接到正确的设备。
注意:如果你经常将平板电脑连接到多个蓝牙设备,请不要默认认为你的平板电脑已连接到你当前尝试使用的那套耳机/扬声器上。具备蓝牙功能的电子设备会尝试连接到最近一次链接的设备,无论过了多久。平板电脑无法发出声音,可能是因为它连接到了之前的蓝牙设备,而不是你当前想要使用的设备。
音频质量差
在断定平板电脑有问题之前,请先检查音频源的质量。低质量的音频创作会导致音频失真。例如,相比互联网上的业余视频,专业视频/歌曲的音质会更好。
平板电脑缺陷
音频故障可能源于平板电脑外部扬声器或内部音频连接的缺陷。在这种情况下,可能需要更换设备组件。在更换平板电脑上的任何部件之前,请尝试清洁设备背面的扬声器。清洁电子设备时切勿使用水。请使用干布清洁设备,如果怀疑是灰尘限制了音频表现,也可以向扬声器吹气。
无线连接问题
平板电脑在连接 Wi-Fi 时遇到困难。
设备需要重置
要重置设备,请按重置按钮。转到设备背面即可找到此按钮。在设备背面,键盘连接器朝下时,位于背面最右上角且不在平板电脑侧面的按钮即为重置按钮。它位于摄像头的右上方。按下此按钮即可重置设备。有时设备开机时间过长会产生一些奇怪的问题,通过重置即可解决。
设备可能需要更新以获取针对常见和已知问题的最新修复。
设备与调制解调器/路由器之间存在连接问题
设备与互联网连接源之间的无线连接问题可能有多种原因。最简单的情况是平板电脑所处的区域无法与无线互联网连接源建立可靠的连接。移动到新的位置,避开墙壁阻挡,远离可能加剧干扰电磁场的设备,并保持在无线信号覆盖范围内,将有助于解决此问题。
调制解调器或路由器提供的互联网有问题,而非设备本身
有时无线连接问题并非由平板电脑引起,而是源于提供互联网无线连接的设备。如果是这种情况,重置该设备、重新开关机,或参考调制解调器/路由器设备手册以修复从调制解调器/路由器到互联网服务提供商的无线连接,将有助于解决此问题。
平板电脑的 WiFi 设置可能未开启。检查方法是进入平板电脑上的 WiFi 设置应用。导航至无线连接部分,检查 WiFi 是否已开启并已连接到你使用的 WiFi 网络。飞行模式也可能已开启。飞行模式会关闭所有无线连接。导航至飞行模式所在位置并检查其是否已关闭。如果已开启,请将其关闭并让设备重新开启 WiFi 模式以建立连接。
互联网服务提供商或网站有问题
无线连接问题可能是互联网服务提供商 (ISP) 的问题,而不是平板电脑或路由器/调制解调器的问题。如果是这种情况,他们必须自行解决。要验证这一点,如果知道号码,拨打 ISP 客户服务电话有助于确定问题是否在于他们。否则,如有条件,请使用移动连接上网查询 ISP 的客服电话,或查看社交媒体上是否有关于影响其客户服务的任何更新公告。
电池续航时间短
设备在充满电后电量消耗得很快。
电池没电
如果你自购买平板电脑起就一直在使用这块电池,那么该电池已经老化并需要更换。随着时间的推移,电池会因设备的使用而老化。
设备充电过于频繁
在仍有电量时给电池充电会使设备过热并导致电池续航时间缩短。在开始充电前,请等待设备电池电量较低,以防止电池电量损耗。
设备充电时间过长
设备的最佳充电时间为 3-4 小时。长时间将设备连接在充电器上,或者在设备电量达到 100% 后继续充电,会导致电池损耗。设备充电的理想电量范围是电池电量在 20-80% 之间。
12条评论
My device keeps saying the acore has stopped working 🤔
How is this fixed❓
Also it is running verrrry slowly🥺
Nancy Arvold - 回复 分享
Nothing about a software update?
Aron Printz - 回复 分享
My device is stuck in boot loop. Pic with the two dogs comes up for a few seconds then when it should go to the next page/pic it goes back to the two dogs. Reset it several times but continues the same loop. Any help for it?
Everythingbreaks - 回复 分享
Close the tablet while the device is in the boot loop. Leave it closed until the tablet goes into sleep mode (you can tell by looking in the side to see if the screen is no longer lit). Open the tablet and press the Power button on the side 1 time, and it will continue the boot process. Complete all the information requested to set up the tablet. Unfortunately, it will do the same thing once you turn off the tablet, so you have to repeat the process. I haven't found a way to fix yet. It may require the reloading of the Android ISO image. Hope this helps.
William Brezina - 回复 分享
Is there any way to update the OS (android 6) ? If not, what is the latest android system that the mavin pro will run?
Handyman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 17
过去 30 天: 41
总计 3,351
