跳转到主内容
我的 Lyra 无法开机
打开电源开关时,设备没有任何功能指示。
电池问题
你的问题可能与电池有关。
电池电量耗尽
诊断:
要诊断电池是否电量耗尽,只需使用随附的电源适配器将设备插入 120 V 墙壁插座即可。如果充电指示灯亮起,说明电池可能没电了。
解决方案:
尝试将 Lyra 插入电源 20-30 分钟,然后再次尝试开启设备。
注意:如果设备插入电源后充电指示灯不亮,问题可能出在电源适配器或设备侧面的电源插孔上。如果是这种情况,请阅读 本指南,了解如何安全地从 Lyra 中拆下主板并安装新主板。
由于技术发展迅速且 Lyra 产品线已停产,替换零件极难寻找。
电池没电
诊断:
即使尝试对设备充电,电池仍然无法充电。
解决方案:
如果你的设备仍然无法使用,请尝试阅读 本指南,了解如何安全地取出电池进行更换。
显示屏问题
诊断:
如果显示屏已断开连接或损坏,你的 Lyra 可能看起来无法正常工作。
解决方案:
如果显示屏断开连接,可能只需打开设备并重新连接排线即可。如果显示屏确实无法使用,则可能需要完全更换。无论是哪种情况,请阅读 本指南,了解如何安全地从 Lyra 中拆下显示屏并(可能的话)安装新显示屏。
屏幕保护膜可以在 此处找到。
主板问题
诊断:
如果你的设备仍然无法开机,则可能是主板出了问题。
解决方案:
阅读 本指南,了解有关如何安全地从 Lyra 中拆下主板并安装新主板的信息。
警告:这是一项复杂的工作,可能会对你的设备造成不可修复的损坏。仅在排除所有其他可能性并采取适当预防措施后,才执行此解决方案。
当我尝试播放音频或视频文件时,我的 Lyra 没有声音
在设备上查看音频或视频媒体时,内置扬声器没有声音。
音量控制
诊断:
你可能将 Lyra 的音量调低或静音了。通常可以通过切换设备侧面的音量增大/减小按钮来诊断此问题。
解决方案:
要解决此问题,请使用屏幕上的系统菜单查看并调整音量设置。
主板问题
诊断:
你 Lyra 中的主板可能已损坏或功能不正常。如果你已排除其他解决方案,则这可能是问题所在。
解决方案:
阅读 本指南,了解如何安全地从 Lyra 中拆下主板以便进一步检查。
外接耳机/扬声器问题
诊断:
如果你在使用外接耳机/扬声器时出现此问题,则设备上的音频输出可能存在问题。如果耳机/扬声器未连接时设备的声音功能正常,但在插入耳机/扬声器后声音突然停止工作,则你可能需要更换音频插孔。
解决方案:
阅读 本指南,了解如何安全地拆下设备中的主板以便更换音频插孔。
我无法用我的 Lyra 录音
在使用需要内置麦克风的应用程序时,录音无法听到或无法听清。
外壳问题
诊断:
可能是 Lyra 机身塑料上麦克风的小开口被堵住了。你可以仔细观察设备顶部标有“mic”的小孔来确认这一点。
解决方案:
阅读 本指南,了解如何安全地拆解 Lyra 外壳以便进行清洁。
麦克风问题
诊断:
真实的麦克风单元可能已从主板上脱落,或在使用过程中以某种方式损坏。
解决方案:
阅读 本指南,了解如何安全地访问主板以便更换麦克风。
外接麦克风问题
诊断:
如果你在使用外接麦克风时出现此问题,则设备上的音频输入可能存在问题。
解决方案:
阅读 本指南,了解如何安全地拆下设备中的主板以便更换音频输入插孔。
我的 Lyra 屏幕变色
Lyra 开机时,设备会出现显示问题。
像素问题
显示屏显示一个或多个颜色不正确的像素,或者像素无法开启。
坏点
诊断:
如果显示屏上的一个或多个像素即使在周围像素为其他颜色时也是黑色的,则说明显示屏可能有坏点。
解决方案:
阅读 本指南,了解有关安全地从 Lyra 中拆下显示屏并安装新显示屏的信息。
屏幕破裂
诊断:
如果你的 Lyra 遭受过跌落或其他碰撞,显示屏可能会破裂。如果是这样,你可能会在屏幕上看到一条模糊的变色线。
解决方案:
阅读 本指南,了解如何安全地从 Lyra 中拆下显示屏并安装新显示屏。
Evan Lindquist
于04/11/13注册
1 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 的会员
CPSU-REGAN-S13S17G3
4 名成员
创作了96篇指南
1条评论
On my RCA tablet, my monitor cracked and im trying to see if there was a way to get my monitor replaced
TheUnchanted Sword - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 21
总计 1,457
