跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
表带脱落
表带可能因运动导致的污垢或进水而松动,或因运动损坏。
表带破损
确保你已准备好新的表带,并准备好所需的工具以便更换。
  1. 拉动表带与表体连接处
  2. 取下表扣,清洁表带上的金属部分
  3. 安装新表带(可能需要用力)
表带尺寸不符
请参考手表的 用户手册
购买一条新表带并替换当前的表带
电源开关不稳定
可能需要调整或清洁电池。如果这些方法无效,则可能需要更换电池。
电池安装不当
电池位置可能不对或安装不正确,从而导致连接不良。确保电池在插孔内的位置正确。
  1. 拧下手表后盖上的四颗螺丝,打开后盖
  2. 电池是银色的,大小约为一角硬币。确保电池放置在正确位置
  3. 拧紧四颗螺丝以固定手表后盖
电池插孔内有脏物
体育活动产生的脏物容易进入手表内部,这可能会干扰电池。
  1. 拧下四颗螺丝,打开后盖
  2. 电池是银色的,大小约为一角硬币
  3. 使用压缩空气轻轻清洁电池周围。取出电池,彻底清洁插孔内部
  4. 拧紧四颗螺丝以固定手表后盖
手表停止走时
当电池电量不足时,手表会停止走时。
电池没电
  1. 拧下手表后盖上的全部 4 颗螺丝
  2. 取下后盖
  3. 找到电池 (CR2016),用新电池替换旧电池
确保电池正极(+)或负极(-)朝向正确
  1. 拧紧四颗螺丝以固定手表后盖
电池腐蚀
安全处理并丢弃损坏的电池。
  1. 拧下手表后盖上的全部 4 颗螺丝
  2. 取下后盖
  4. 安全处理电池,电池接触人体可能有危险
确保电池正极(+)或负极(-)朝向正确
  1. 拧紧四颗螺丝以固定手表后盖
秒针跳动异常
秒针一次跳动多秒。由于异常跳动,秒针看起来像是坏了。跳动可能是电池电量低或电机故障引起的。预防措施是更换电池。
电池安装不当
  1. 拧下手表后盖上的全部 4 颗螺丝
  2. 取下后盖
确保电池正极(+)或负极(-)朝向正确
  1. 拧紧四颗螺丝以固定手表后盖。
电机故障
  1. 拧下手表后盖上的全部 4 颗螺丝
  2. 取下后盖
  4. 移除硬质芯片(绿色部分)
  5. 拧下电机,将其从手表中拆出
  6. 放入新电机
  7. 将硬质芯片重新装回
确保电池正极(+)或负极(-)朝向正确
  1. 拧紧四颗螺丝以固定手表后盖
指针显示时间不准
指针指示的当前时间错误。
需要校准时间
  1. 向外拔出表冠(手表右侧的旋转部分),秒针将停止
  2. 自由转动表冠,将指针调整到正确时间
  3. 按回表冠
表冠受到碰撞
  2. 自由转动表冠,将指针调整到正确时间。
  3. 按回表冠
如果指针仍然无法移动,可能是手表表冠损坏或内部出现故障。建议找专业人士检查手表。
Sue Giske
于07/16/19注册
652 声望
创作了5篇指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019 UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019 的会员
UWT-LINER-SU19S1G4
5 名成员
创作了55篇指南
2条评论
Recently, I purchased (2) Quicksilver Fifty50 Sport watches with the analogue isn’t working. The seller indicated that the analogue batteries needed to be replaced. I removed the four screws on the back of the watch, after removing the band. On the inside of the back cover there is a sticker with CR2032 and a picture of the battery in the battery holder, removed from the green circuit board. (Your trouble shooting guide for replacing the battery indicates that the battery should be replaced with CR2016. I went ahead and replaced the CR2032 batteries on both watches, with CR2032 batteries, but the analogue still doesn’t work on either watch. What’s my next step? Thank you
Ross Meinhold - 回复 分享
why are you asking people who need information to answer questions?
I thought you were the pros.
Respectfully
Nicholas Parisi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 25
总计 2,495
