跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
照片或视频无法保存
摄像机无法保存照片和视频。
未插入 SD 卡
该设备需要插入兼容的 SD 卡才能保存视频和照片。如果 SD 卡有问题,请查看“SD 卡无法使用”部分以获取帮助。要插入 SD 卡,请打开底部的盖板,然后将兼容的 SD 卡放入 SD 卡槽中。
设备处于错误的模式
视频只能在摄像模式下录制,照片只能在拍照模式下拍摄。要更改摄像机的当前模式,请按模式按钮。共有三种模式:摄像模式、拍照模式和查看模式。按下模式按钮时,它们会按此顺序循环切换。
SD 卡无法使用
此问题会导致摄像机显示“卡错误”消息,或者在插入 SD 卡时无法启动。
SD 卡未正确格式化
如果显示“卡错误”消息,则存储卡可能需要格式化。格式化将擦除 SD 卡上的所有数据,并使其能够在该设备上使用。为此,请使用“模式”按钮将摄像机切换到视频或拍照模式。按菜单键调出菜单。使用箭头键导航至设置选项,然后选择“格式化”选项。
SD 卡不兼容
某些 SD 卡与该设备不兼容。最值得注意的是,该设备官方仅支持最高 32GB 的 SD 卡。任何内存大于 32GB 的卡在该设备上可能无法正常工作。
SD 卡读卡器有故障
如果插入了兼容且功能正常的 SD 卡,设备仍然显示“卡错误”消息,则 SD 卡读卡器可能有故障。遗憾的是,SD 卡读卡器很难更换。如果 SD 卡读卡器有故障,唯一的选择是由专业人员进行维修或购买新设备。
图像模糊或质量低
图像看起来模糊或质量低于预期。
摄像机设置的分辨率过低
在摄像机设置中,确认分辨率已设置为所需的设置。为此,请按菜单按钮。菜单调出后,向上或向下按直到选中分辨率选项,然后按“确定”。此时将列出一系列分辨率,选择所需的分辨率并按“确定”按钮,将摄像机设置为该分辨率。
摄像机距离过近
为正常工作,摄像机要求与拍摄对象的距离至少为 1.0 米。任何小于此距离的操作都会导致图像模糊。要解决此问题,只需向后退即可。可以使用变焦功能来补偿更大的距离。
显示屏无法开机
在尝试查看显示屏时,摄像机的显示屏保持关闭状态。
电池没电
尝试将设备连接到墙上插座,查看显示屏是否亮起。如果亮起,则说明电池电量不足或有故障。如需更多帮助,请查看“设备无法开机”部分。
显示屏损坏
如果插入设备后显示屏仍不亮,则可能需要更换屏幕。如果设备看起来已开机,但显示屏仍然关闭,则可以使用 屏幕更换指南 更换显示屏。
连接显示屏的布线损坏
如果摄像机内部的布线损坏,则可以对其进行维修。有关详细信息,请查看 拆解修复布线指南。
电池无法充电
连接电源后,摄像机无法充电。
原装充电器有故障
无论是否插入电池,设备在接通电源时都应该能够开机。如果充电器在连接时无法为摄像机充电,则说明充电器可能有故障或已损坏。请尝试使用其他兼容的充电器为设备充电。
电池有故障
取出电池,将设备连接到充电器。如果安装电池时无法开机,或者设备电量始终无法达到充足状态,则很可能是电池有故障。这需要购买新电池来更换故障电池。
充电口有故障
如果以上解决方案都无法解决问题,则可能是充电口本身有故障。充电口是主板的一部分,这意味着如果没有专业人员的协助,几乎不可能更换充电口。
设备无法开机
尝试打开设备时,设备无法开机。
电池电量不足
如果设备必须连接充电器才能开机,则可能需要进一步充电。请为电池充电,直到电量充足。尝试在充电时开机,以检查电池当前的电量。
电池有故障
按钮失灵
按下设备上的按钮时,设备没有反应。
相机已开机但无响应或“死机”
如果屏幕亮起但只显示静态图像,则摄像机可能已“死机”。要解决此问题,请关闭设备电源或小心取出电池,然后重新插入电池尝试开机。
按钮损坏
遗憾的是,该设备使用的是定制的数字按钮。如果按钮损坏,则需要制作新零件或从生产该零件的公司购买。
Eric Munson
于03/31/16注册
91 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 35
总计 817
