跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
安装底座不稳定
你的 SmartVP 不稳定或从电脑上掉下来。
SmartVP 安装不当
底座侧面有一个 1 英寸长的塑料翻盖。将翻盖向外打开,以便底座可以前后滑动。将底座放在显示器上,塑料唇边挂在显示器前侧。将底座的橡胶部分向显示器方向滑动,直到它紧贴显示器,然后合上侧面的塑料翻盖以锁定底座。
照明故障
SmartVP 侧面的灯不亮。
顶部组件未连接
检查连接顶部组件和设备的 USB 线是否已正确插入。如果没有,请将其插好,并观察连接时灯光和 LED 显示屏是否闪烁。
USB 闪光灯故障
拧下设备背面固定顶部组件的螺丝,向后拉以取下包含灯光和 LED 显示屏的装置。尝试通过 USB 将 SmartVP 的顶部组件连接到电脑。如果灯光不闪烁但 LED 显示屏亮起,可能是因为闪光灯故障。通过按下灯光下方的锁定片并向上提,取下灯光上方的透明塑料盖,检查灯光。如果灯光看起来有任何损坏,则需要更换。请参阅此指南了解如何更换闪光灯。
扬声器没有声音
设备的扬声器没有发出任何声音。
SmartVP 已静音
检查确保你的 SmartVP 没有被静音,并且设备已正确接通电源。尝试使用遥控器对设备进行静音/取消静音,并调大音量。
扬声器驱动单元损坏
电子设备的扬声器驱动单元和其他类似文件偶尔会损坏。尝试将你的 SmartVP 恢复出厂设置并重启设备。这应该会重新安装扬声器驱动单元。现在尝试使用设备,测试扬声器是否发出声音。
扬声器布线磨损或断开
拆下设备的顶部组件,并拧下固定主部分的 4 颗螺丝。从中间轻轻拉开设备,检查从扬声器连接到电路板上 12 针接口的布线(它看起来应该是一组扭在一起的黑白线)。如果电线没有连接或损坏,请参阅此指南了解如何更换扬声器布线。
摄像头无法拍摄照片/视频
设备的摄像头无法拍摄照片或录制视频。
摄像头已断开连接
拧下设备底部组件背面的螺丝。仔细检查连接到摄像头的排线下方,确保其牢固地连接在主板上。
摄像头快门无法打开
拧下设备底部组件背面的螺丝。取出摄像头前面的塑料快门装置。如果该部件变脏,请用肥皂和水清洁,但在将其放回设备之前,请务必确保其完全干燥。
LED 显示屏无法开启
SmartVP 顶部前方的 LED 灯不亮。
顶部组件未连接
LED 灯故障
拧下设备背面固定顶部组件的螺丝,向后拉以取下包含灯光和 LED 显示屏的装置。尝试通过 USB 将 SmartVP 的顶部组件连接到电脑。如果闪光灯闪烁但 LED 显示屏不亮,可能是因为 LED 灯故障。拧下设备下方的微型十字螺丝,检查 LED 灯。然后取下底部部件并检查 LED 灯。如果灯看起来有任何损坏,则需要更换。请参阅此指南了解如何更换 LED 灯。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 27
总计 598
