跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电源和电池运行
包括呼吸机开启、使用外部电源运行、电池运行或续航时间以及呼吸机无法工作(Vent INOP)等问题。
静音/重置及 Vent INOP 的视频:LTV 按钮说明
呼吸机无法使用外部电源运行
可能原因: 交流电源或适配器故障、内部电池耗尽
解决方法:
  • 使用已知良好的交流适配器将呼吸机连接至已知良好的交流电源。
  • 确认适配器的电源线已完全插好。
  • 让内部电池至少充电 8 小时。
呼吸机无法开机
可能原因: 交流电源故障。交流适配器电源线松动。
解决方法:
  • 确认适配器的电源线已完全插好。
  • 让内部电池至少充电 8 小时。
电池充电状态 LED 闪烁琥珀色、红色或常亮红色
可能原因:
  • 内部电池正在充电或未连接(针对闪烁琥珀色和常亮红色)
  • 电源板故障
  • 内部电池故障
解决方法:
闪烁琥珀色(内部电池正在充电)
  1. 当电池充电电路在充电周期中对电池进行评估时,充电状态 LED 会闪烁琥珀色。
  2. 如果电池正常,电池充电时充电状态 LED 将变为常亮琥珀色。
  3. 只要呼吸机连接到外部电源,内部电池就会充电。
  4. 如果电池深度放电,充电状态 LED 最长可能闪烁琥珀色一小时。
闪烁琥珀色(电源板故障)
  1. 如果电池在经过几次充电周期后仍未达到满容量
  2. 呼吸机在额定设置下应能运行超过 40 分钟
  3. 更换内部电池
闪烁琥珀色(电源板故障)
  1. 如果更换内部电池后仍无法完全充电,可能是电源板上的充电电路有问题。
  2. 更换电源板
闪烁红色(电源板故障)
  1. 更换电源板
常亮红色(内部电池未连接)
  1. 如果未连接内部电池,充电状态 LED 将显示红色。
  2. 重新连接内部电池
常亮红色(内部电池故障)
  1. 更换内部电池。
常亮红色(电源板故障)
  1. 更换电源板
更换电源板
点击此处获取 维修视频:尾纤拆卸、组件拆卸 和 电源板拆卸
1) 拆下呼吸机的后面板并断开内部电池电缆。
2) 卸下 4 颗盘头安装螺丝,取下电机板。
3) 断开螺线管歧管右侧的软管。
4) 断开电源板上的 2 线风扇连接器、3 线流量阀连接器、4 线旋转开关连接器、8 线氧气混合器连接器和 2 线发声器连接器。
5) 卸下将模拟板连接到电源板的两颗螺丝,将其移到一旁。
6) 卸下电源板安装螺丝。
7) 对于先前配备电源连接器屏蔽组件的呼吸机:
8) 垂直向上拉动屏蔽罩,将其从呼吸机中取出并废弃。
9) 对于配备尾纤电缆的呼吸机:
  • 电气连接器接口支架未连接到电源板,通过垂直向上拉动将其从电源板连接器上卸下。
  • 断开 JP6 上的 4 线尾纤电缆组件连接器。
10) 将工具下部的后表面放置在涡轮歧管上,工具的最低边缘应位于电源板下方。
11) 将工具下部压在涡轮歧管上。
12) 将手柄向后和向下旋转,朝向涡轮歧管的顶面。
13) 拆下电源板,稍微弯曲左侧面板以腾出空间。
呼吸机性能
包括输送或监测的压力、容量或 PEEP、准确性、灵敏度和触发方面的问题。
灵敏度似乎不准确。呼吸机自动循环
可能原因: 管路泄漏
解决方法: 灵敏度似乎不准确
运行泄漏测试,并重新安装或更换泄漏的部件或连接。
PEEP 不工作。PEEP 过低。PEEP 在呼气过程中下降
可能原因: 管路泄漏
解决方法: PEEP 不工作
呼吸机不会主动驱动呼气阀来维持 PEEP。如果存在严重泄漏,PEEP 会在长时间呼气过程中下降。运行泄漏测试并重新安装。
泄漏测试
点击此处观看视频:泄漏测试视频
运行泄漏测试:
1) 在控制测试结束时,LED 显示屏窗口显示 LEAK。
2) 将所有患者管路附件(例如集水瓶、加热管路和加湿器)连接到患者管路。
3) 将患者管路连接到呼吸机。
4) 用干净的戴手套的手或纱布垫堵住患者管路的近端。
5) 在显示 LEAK 时按“选择”按钮。
注意:呼吸机必须运行 60 秒后才能进行泄漏测试。如果在预热期完成前尝试运行泄漏测试,将显示 WARMUP xx 消息。当预热期完成后,泄漏测试菜单项会重新显示。
6) 执行泄漏测试,呼吸机会进行以下操作:
a) 关闭呼气阀并将流量阀设置为接近关闭的状态。显示屏短暂显示 HOMING VALVE。
b) 提高涡轮电机转速。显示屏显示 SET TURBINE。
c) 提高管路压力。显示屏显示 PRES xx.x cmH2O,其中 xx.x 为实时气道压力。
d) 将流量阀设置为接近关闭的位置。显示屏显示 FLOW xx.x Lpm,其中 xx.x 为通过流量阀的流量。
e) 几秒钟后,显示屏显示 LEAK xx.xx PASS 或 LEAK xx.xx FAIL,指示泄漏测试结果。
7) 如果通过流量阀的流量等于或大于 1.0 Lpm,则泄漏测试失败。
8) 要退出泄漏测试,再次按下“选择”按钮,将显示下一个菜单项。
显示和按钮
包括控制显示、窗口显示及设置控制方面的问题。
压力控制显示闪烁
可能原因: 压力控制呼吸由流量终止 - PC FLOW TERM 设置为开启。
解决方法:
  1. 压力控制呼吸通常在设定的吸气时间结束时终止。
  2. 当 PC FLOW TERM 设置为 ON 时,允许通过流量终止压力控制呼吸。
  3. 当压力控制呼吸由流量而非时间终止时,Pres Control 显示屏会闪烁。
报警
包括反复报警的问题。
报警说明视频: LTV 1000 报警
报警不响
可能原因: 呼吸机运行时间未超过 1 分钟。
解决方法: 打开呼吸机并运行至少 1 分钟,为报警电容器充电。
发声器故障或断开
解决方法:
  1. 运行报警测试
  2. 如果报警不响,打开呼吸机并确认报警发声器连接器已牢固连接到电源板。
  3. 更换报警发声器
电源板故障
解决方法: 更换电源板
报警测试
报警测试用于验证声音报警是否正常工作。
运行报警测试:
1) 在显示 ALARM 时按“选择”按钮。
2) 确认声音报警响起。
3) 当报警响了至少 2 秒后,再次按下“选择”按钮。
  • 声音报警静音,显示下一个菜单项。
4) 确认报警静音后出现确认性的鸣叫声。
报警发声器
拆卸并更换发声器组件:
1) 拆下呼吸机后面板并断开电源板上的内部电池电缆。
2) 拆下左右软侧面板。
3) 断开电源板上的 2 线发声器连接器。
4) 拆下发声器支架上的盘头螺丝。
5) 拆下发声器支架。
6) 对于早期版本的 LTV(安装在电源板上的电池缓存 PCBA),卸下电池缓存 PCBA 安装螺丝(3/4 英寸盘头)并取下电池缓存 PCBA。
7) 取出发声器组件和报警肩键。
8) 如果尚未安装,请将电源板更换为当前电源板 P/N 18120-001、P/N 14944-001 或 P/N 15000。
注意: 在安装发声器主体上装有接地夹的当前版本发声器组件之前
9) 从上部焊接件右侧的报警发声器切口处取下 (3) 个接地夹。
10) 将发声器组件放置在上部焊接件右侧的切口中。
11) 将发声器支架与发声器及侧面板上的安装孔对齐。
  • 调整发声器组件的方向,使接地夹上的槽口与发声器支架上的孔对齐,如图所示。
  • 换上发声器支架上的盘头螺丝,并拧紧至 60 in-oz (0.42 Nm) 的扭矩。
12) 将发声器组件上的 2 线引线连接器连接到电源板上的 2 针公连接器。
注意:发声器组件线连接器上的小支脚应朝向电源板连接器上的垂直凸舌。
13) 当连接器正确就位时,它会扣合到位。
14) 重新连接内部电池并装回后面板。
Thuan Trang
于01/13/22注册
372 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 27
总计 728
