跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
螺旋桨和/或保护罩损坏
由于转子叶片损坏,无人机飞行状态不佳
螺旋桨缺失叶片
无人机发生了事故,导致螺旋桨损坏或缺失。首先确保螺旋桨可以手动转动。如果可以转动,请开始用无人机附带的替换件更换螺旋桨。
螺旋桨无法转动
转动螺旋桨的电机可能已损坏。首先拆下螺旋桨、保护罩和无人机外壳。拔下通往电机的电线,拧下或从无人机上松开电机。检查是否有可以轻松修复的裂纹。如果没有,请订购新电机并重新组装。
无人机无法开机
无人机的 LED 灯不亮,且对任何输入均无反应
无人机电池可能需要充电
如果无人机使用频繁或时间较长,则可能需要为电池充电。断开电池连接,并为其充电至少 4 小时。
电池已充电但无人机仍无法开机
如果电池已充电至少 4 小时但仍无法开机,则可能是布线故障或脱落,需要进行修复。请按照本指南进行修复。
视频无人机对控制器无响应
有时无人机对任何输入均无反应
无人机可能需要重新与控制器同步
关闭所有电源,并通过以下步骤重新同步:
  1. 打开无人机
  2. 打开控制器
  3. 按下校准按钮
  4. 同时向前推动飞行摇杆 - 听到“嘀”声
  5. 松开飞行摇杆
  6. 向下向你自己的方向拉动 - 听到“嘀”声
  7. 松开飞行摇杆
  8. 然后向下拉并向外推 - 听到长“嘀”声
此时无人机应通过旋转螺旋桨来做出响应。
无人机完全无响应
如果多次尝试同步控制器和无人机均失败,则可能需要更换控制器天线。
无人机响应缓慢
如果无人机响应缓慢,则控制器可能需要更换一组新电池。拧下控制器背面的盖板并更换电池。
Serge
于09/26/17注册
340 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 的会员
USFT-PASSMORE-F17S2G1
4 名成员
创作了36篇指南
34条评论
Won’t play video says corrupted file or in supported
Ben - 回复 分享
Every time I try to view video it says corrupted file or unsupported file. Why? I want to see my videos
Ben - 回复 分享
Having Sam problem did u figure it out
James Fleming - 回复 分享
Try making sure you press video switch to stop recording before powering down drone. If not it will corrupt the file.
Josh Seboldt - 回复 分享
When I connect the battery, while Drone switch is on engines power on to full RPMs.
Jake Millz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 50
总计 9,561
