跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
螺旋桨停止转动
操控无人机时,一个或多个螺旋桨不转动。
螺旋桨缠绕异物
检查螺旋桨底座是否有阻碍运动的异物并将其清除。如果无法用手清除异物,请使用镊子。如果异物仍然卡住,可能需要拆卸螺旋桨来清理底座。使用随附的银色螺旋桨拆卸工具,用适中的力将螺旋桨撬下。清除异物后,将螺旋桨按回支柱上。如果在拆卸螺旋桨时遇到困难,请参考螺旋桨更换指南。
电机连接器断开
检查无人机机臂内的电机连接情况。如果连接器已断开,请参考电机更换指南了解如何重新连接电机。
电机故障
如果螺旋桨没有明显的缠绕异物,且电机连接正常,则可能是电机本身故障。在这种情况下,可能需要更换电机。请参考电机更换指南更换电机。
无人机对遥控器无响应
无人机对遥控指令没有反应。
无人机或遥控器未开启
要开启无人机,请按住电源按钮,直到绿灯和红灯闪烁。要开启遥控器,请将电源开关拨至“ON”(开)位置。遥控器的红灯将开始闪烁,表示已开启。
无人机与遥控器未同步
将无人机放在水平面上,按住无人机的电源按钮 3 秒钟。无人机上的红灯和绿灯将开始闪烁。要开启遥控器,请将电源开关拨至“ON”位置,然后将左侧操纵杆(也称为“油门”)向下推。遥控器会发出 3 次蜂鸣声,控制器和无人机上的灯将常亮。
遥控器电池电量低或故障
如果开启后遥控器仍然无响应,可能需要更换电池。打开并取下控制器背面的电池舱盖,更换全部 4 节 AA 电池。
螺旋桨卡住
如果螺旋桨卡住,无人机的电机将不会响应。请参考螺旋桨更换指南。
无线电信号受损
如果遥控器和无人机之间的无线电信号丢失,无人机电机将关闭。请确保无人机在遥控器的有效范围内。恶劣天气也可能影响无线电信号。
无人机无法开机
无人机没有反应,也没有显示任何开机迹象。
无电量或电量过低
使用原装套装中附带的电池充电器连接电池。将其插在墙上电源插座充电一段时间。
需要更换电池
如果电池充电很长时间后仍无法充入电量,说明电池已损坏,需要更换。
流媒体设备上无视频画面
通过 Vento Wi-Fi App,流媒体设备上没有显示视频画面。
应用需要更新
如果视频画面无响应,你可能需要更新流媒体设备上的 Vento Wi-Fi 应用程序。前往智能设备的应用程序商店,检查“更新”选项卡是否有更新。如果应用有更新,请点击更新。等待应用程序更新完成后,再尝试打开该应用。
流媒体设备未连接 Wi-Fi
检查流媒体设备的互联网连接。连接 Wi-Fi 后,视频画面应能正常工作。如果视频画面仍然无响应,可能是互联网连接本身速度缓慢或存在故障。
无人机飞行不稳定
无人机的飞行轨迹不规律或无法控制。
无人机速度设置与用户技术水平不符
无人机飞行不稳定可能是因为用户无法控制当前速度下的无人机。在这种情况下,无人机对用户输入的反应可能过于灵敏。要将速度调至较低设置,请按控制器背后的 H/L 按钮。当处于最低速度时,无人机会发出一次蜂鸣声。
螺旋桨缠绕异物
检查螺旋桨底座是否有头发或其他阻碍运动的异物并将其清除。如果无法用手清除异物,请使用镊子。如果异物仍然卡住,可能需要拆卸螺旋桨来清理底座。使用随附的银色螺旋桨拆卸工具,用适中的力将螺旋桨撬下。清除异物后,将螺旋桨按回支柱上。
螺旋桨损坏
检查每个螺旋桨,确保其处于良好的工作状态。它不应有缺口、裂纹、缺块或断裂的部分。如果四个螺旋桨中的任何一个看起来有损坏,请使用螺旋桨更换指南进行更换。
螺旋桨安装位置错误
确保螺旋桨安装在正确的机臂上。标记为 A 的螺旋桨应安装在左前和右后机臂上。标记为 B 的螺旋桨应安装在右前和左后机臂上。
电池电量低或没电
确保无人机和控制器中的电池电量充足。即使是电量偏低的电池也会对飞行方向产生负面影响。如果无人机电池电量低或没电,请从无人机背面取出电池,并使用随附的 USB 线进行充电。充满电后,USB 灯将变为绿色。如果遥控器电池电量低或没电,请取下控制器的电池舱盖并更换 4 节 AA 电池。
提示:请勿混用新旧电池。避免混用不同类型的电池。
无人机距离控制器过远
如果无人机距离控制器过远,控制器会发出急促的蜂鸣声。立即将无人机飞回有效范围内,否则可能会导致无人机失控。
电机损坏
如果电机损坏,无人机可能无法飞行。飞行也可能不稳定。在这种情况下,很可能需要更换电机。请参考电机更换指南。
无人机在水平面上未同步
关闭无人机和遥控器。将无人机放在水平面上。按住无人机的电源按钮 3 秒钟。无人机上的红灯和绿灯将开始闪烁。将电源开关拨至“ON”位置开启遥控器,然后将左侧操纵杆(油门)向下推。遥控器会发出 3 次蜂鸣声,控制器和无人机上的灯将常亮。
微调设置不正确
如果微调设置不正确,即使没有控制器的输入,无人机也可能向某个方向漂移。要修正此问题,请按下控制器背后的 TRIM(微调)按钮,并将右侧操纵杆向无人机漂移的反方向移动。如果出现旋转漂移,请以同样方式使用微调按钮和左侧操纵杆进行修正。
Elena Margarella
于02/15/18注册
426 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 的会员
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
I had a bit of a crash, and now I cant get the drone to even lift off properly, it goes up about 2 inches and hovers erratically. I calibrated after syncing, by hold the right joy stick down to the right, it blinked three times, still cant get a take off.
fresh battery in, same thing…
nothing tangle in the roters, no rotars broke….nothing…is motor damage the only other choice?
teeceemadison - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 58
总计 2,106
