跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无响应
设备对遥控器输入没有任何反应
设备与遥控器未同步
确保电池已安装到设备中。将 Slipstream WiFi 放置在平坦且水平的表面上。然后打开遥控器电源。设备上的蓝色和红色指示灯以及遥控器上的指示灯应该会闪烁。使用遥控器,向上和向下拨动左侧模拟摇杆。当设备成功同步时,应该会听到两声蜂鸣声。设备上的指示灯和遥控器上的指示灯应长亮且不再闪烁。此时你的设备应该已经同步完成。
设备未开机/电池没电
确保电池已充满电并正确安装在外壳中。如果电池未充电,请先进行充电。
遥控器未开机/电池没电
确保遥控器内的电池已充满电。如果没有充满,请更换遥控器背部的电池。
设备持续向某一方向漂移
悬停时,设备持续向一个方向漂移,无法保持在原位悬停。
需要调整微调设置
左侧或右侧漂移的微调:
如果设备出现非预期的向左或向右漂移,请按下并按住油门,同时将右侧模拟摇杆(方向摇杆)向漂移的反方向拨动,直到设备恢复平衡。
前后漂移的微调:
如果设备出现非预期的向前或向后漂移,请按下并按住油门,同时将右侧模拟摇杆(方向摇杆)向漂移的反方向拨动,直到设备恢复平衡。
注意:进行微调后,如果设备仍然漂移或坠毁,请参考“设备持续坠毁或不稳定”部分。
设备持续坠毁或不稳定
飞行过程中设备不稳定或发生坠毁。
重新校准高度传感器
如果调整微调设置后设备仍坠毁或持续漂移,你可以重新校准设备中的高度传感器。注意:在继续操作前,请确保设备放置在平坦且水平的表面上。打开设备电源并同步遥控器与设备。将油门和方向摇杆同时推向右下角并保持住。指示灯将闪烁,遥控器会发出蜂鸣声,表示设备的高度传感器已重新校准。如果设备仍然漂移,请参考“需要调整微调设置”部分进行精细调整。
更换高度传感器
如果设备在重新校准高度传感器并调整微调设置后,依然持续出现异常漂移或坠毁,你需要联系 Protocol,因为他们目前暂无高度传感器的替换件。
对控制输入的响应断断续续或异常
设备对控制输入的响应时有时无或非常不稳定。
遥控器电池电量即将耗尽
如果设备似乎无法正确响应或对遥控器输入的响应异常,则可能是遥控器电池电量即将耗尽。请更换遥控器电池。
设备电池电量即将耗尽
如果设备似乎无法正确响应或对遥控器输入的响应异常,则可能是设备电池电量即将耗尽。请给设备电池充电。
手机无法连接到 Slipstream 的 WiFi
你的手机无法连接到 Slipstream 的 WiFi 信号。
修改手机的 IP 地址设置
打开手机的 WiFi 设置,找到该设备的 WiFi。长按该设备的 WiFi 名称,然后点击“修改”。在“高级”选项下,将 IP 设置从 DHCP 更改为静态。然后将 IP 地址设置为“192.168.1.1”,网关设置为“192.168.0.1”,网络前缀长度设置为“24”,DNS1 设置为“8.8.8.8”,DNS2 设置为“8.8.4.4”。完成后点击“保存”,然后点击“连接”。手机会弹出提示,告知该网络无法上网并询问是否保持连接;点击“是”。
注意:根据手机型号不同,访问 IP 地址的步骤可能有所差异。请查阅手机的使用手册以了解如何访问 IP 地址。
同步设备与遥控器
如果你在更改手机的 IP 地址设置后,仍然无法让手机连接到 Slipstream 的 WiFi,请尝试再次同步遥控器与设备。有关如何同步遥控器与设备的详细信息,请参阅“设备与遥控器未同步”部分。在同步完成遥控器与设备后,请打开应用程序并再次尝试连接 Slipstream 的 WiFi。
3条评论
Good day my slipstream wifi won't elevate
Big Leaf - 回复 分享
Device connects to Wi-Fi, but the camera doesn’t work.
Robert Hamby - 回复 分享
Mine won't connect to controller or my phone, followed all steps. Guess it's time to trash it
Clayton Pearcy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 42
总计 2,276
