跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
转子损坏或无法转动
四个转子中有一个出现明显损坏,或者无法达到提供升力所需的速度。
转子损坏
拧下顶部的螺丝,拆下损坏的转子。无人机通常配有替换转子,请查看转子中心两侧的字母,并将其与无人机对应的机臂匹配(例如,如果机臂上有 A,请确保连接两个标有 A 的替换转子中的一个)。
转子未固定牢固
确保转子已完全拧紧。无人机配有专门用于更换转子的螺丝刀,请确保每个转子都已牢固拧紧。
电机连接断开或损坏
你需要拆开无人机。请按照本指南来更换电机。
无人机无法开机
无人机对电源按钮没有响应
无人机电量耗尽
确保无人机的电池已充满电。无人机随附一个 USB 充电设备。从无人机上拔下电池,插入充电插头,然后将 USB 插头连接到电脑或电源适配器。充电时指示灯会闪烁绿光。充满电后,指示灯常亮。完全充电大约需要 140 分钟,可飞行约 12 分钟。
电池损坏
如果你尝试给电池充电但指示灯不亮,请先检查用于充电的设备或适配器是否正常工作。如果仍然无法工作,你可以按照本指南更换电池。
主电路损坏
如果电池有电但无人机仍无法开机,则可能需要更换主电路板。请点击此链接获取关于如何更换电路板的说明。
遥控器没电
拧下遥控器背面的螺丝,然后拉动螺丝右侧的拉片。后盖板应该可以拆下,然后你就可以更换四节 AA 电池。
VR 画面显示不正常
VR 画面无法显示或显示异常。
手机放置位置不当
确保手机在 VR 耳机内放置平整。如果你的手机戴着厚手机壳,可能需要将其取下。此外,请确保无人机应用程序已设置为 VR 模式,当你在屏幕上看到并排显示的两个相同图像时,说明已设置成功。
VR 镜头损坏
如果其中一个镜头看起来有裂纹或划痕严重,你需要按照本指南进行更换。
摄像头损坏
如果问题似乎出在无人机本身,请先确保已正确将应用程序连接到无人机。将手机连接到无人机发出的 Wi-Fi 信号。
Austin Fedie
于02/15/18注册
168 声望
撰写一个指南
团队
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 的会员
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
3 名成员
创作了48篇指南
40条评论
How do you connect to the same wifi?? Does it pops up on the phone. I have 3 different wifis in the house
Charles Taylor - 回复 分享
Let me know to cuz it won't pop up on my phone at all
Anthony Pescetto - 回复 分享
SO i returned the kaptur gps 2 to walmart thinking the drone was broken because it wouldnt connct to Wifi and the replacemnt wont connect either. Did you get yours to connect?
Joe Lucero - 回复 分享
Go to wifi settings click wifi and kaptur should populate. If not disconnect from the house wifi then it should be there connect to it.
mp5disney - 回复 分享
how to set flight range , mine is stuck on 96 feet ?
messedup_71 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 43
总计 8,333
