跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
拨动电源开关后,无人机无法开机。
电池未插好
打开无人机上的电池仓盖,将电池取出。接下来,确保重新连接好电池线与无人机内部伸出的线缆。插接线缆时,请确保红色线对红色线,黑色线对黑色线。连接好线缆后,将电池轻轻放回无人机的电池仓内。
电池电量不足
如果设备对你的操作指令没有反应,可能是电池没电了。你只需打开无人机上的电池仓盖,取出电池,将其与无人机断开,连接到附带的充电器上,并充电几个小时。充电完成后,将电池组重新装回无人机即可。
遥控器电池没电
设备无法开机的另一种可能性是遥控器里的电池没电了。如果你打开遥控器,且遥控器底部的小屏幕上没有任何显示,请尝试更换电池。电池位于遥控器背面,共需 4 节 AA 电池。
控制指令无响应
操作控制时,无人机没有任何反应。
控制器未正确同步
你的控制器可能未与无人机正确同步。要重新同步无人机和控制器,请先确保控制器处于关闭状态。插入并插好电池,确保无人机电源已打开,然后将无人机放置在水平表面上。打开控制器电源,将油门(左)杆推至最高位置,然后再拉至最低位置。你应该能听到控制器发出两声蜂鸣,此时无人机上的灯光应变为常亮。
无人机飞行不稳
无人机在悬停时向一侧倾斜或漂移。
未在水平地面同步
你的无人机可能未在水平面上进行同步。要重新同步无人机和控制器,请先确保控制器处于关闭状态。插入并插好电池,确保无人机电源已打开,然后将无人机放置在水平表面上。打开控制器电源,将油门(左)杆推至最高位置,然后再拉至最低位置。你应该能听到控制器发出两声蜂鸣,此时无人机上的灯光应变为常亮。
配平设置不正确
使用控制器上的配平按钮来校正无人机的飞行状态。它们位于右摇杆的左侧和下方。左侧的内侧按钮通过向前或向后按动来控制前后配平设置,下方的按钮通过向左或向右按动来控制左右配平设置。要调整配平,请向飞行器漂移方向的反方向按动对应的配平按钮,直至飞行器能够原地悬停。
输入指令导致动作异常
控制器输入的指令不连贯,无人机动作异常。
需要更换控制器电池
控制器电池电量低或即将耗尽,可能会导致发送给飞行器的指令不连贯。请更换控制器背面的电池,使用 4 节 AA 电池。
摄像头无法录制
驾驶无人机飞行时,没有录制到摄像画面。
存储卡未插入
首先要检查的是存储卡是否已完全插入摄像头模块中。确保存储卡朝下,并按照模块上的小图示方向放置。
存储卡已满
如果没有录制到摄像画面,请检查存储卡的剩余空间。拔出存储卡,将其插入计算机或其他电子设备,查看存储空间是否充足。将文件/视频从存储卡传输到你的电子设备以释放存储空间。然后,将存储卡重新插入摄像头模块。
摄像头未连接
如果上述步骤未能解决摄像头无法录制的问题,请检查摄像头线缆在安装过程中是否已正确连接。如果不确定,请拔下线缆并重新插好。
一个或多个电机不工作
推大油门时,一个或多个电机不转动。
小齿轮脱落
如果电机转动但螺旋桨不转,你需要确保小齿轮安装到位。(将在第 3 阶段添加链接)
电机烧毁
如果小齿轮已安装到位但螺旋桨仍不转动,下一步应该更换电机。(将在第 3 阶段添加链接)
Thomas Ramey
于02/03/17注册
301 声望
创作了3篇指南
团队
UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 的会员
UWT-ROSE-W17S2G3
4 名成员
创作了60篇指南
5条评论
My controller does not stop beeping, and the red light keeps flashing. Can you help?
Paul - 回复 分享
1 motor burnt out
Jorge Sabillon - 回复 分享
Charged battery on galileo protocol drone and connected. Straight out if the box and without drone being switched on one of the motors spun out ocean control and finally burnt out.
frob940 - 回复 分享
I lost my remote Control for my Galileo Protocol Drone. Got. Used one from Ebay. How can I sync it to the Drone.
Please help.
Abe - 回复 分享
Why are there 2 red lights flashing on my drone 🤔 😑 😐
Monique Roscoe - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 43
总计 4,145
